Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:00 am Naslov sporočila: Usb adapter za priklop diska |
Rabil bi usb adapter za priklop diska od prenosnika(ker je crknil) na drug računalnik. Kaj priporočate? _________________ Prejudice is ignorance... |
bostjan87 Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Mar 2010 23:03 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Trebnje
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad uporabljal disk kot zunanji disk, si lahko kupiš kakšno ohišje z USB, firewire ali pa eSATA izhodom. Malo poglej tule.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/razno/zunanja-ohisja/ _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:42 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam v različne namene te tri opcije:
1.
2.
3.
Vse mi služijo brez pardona.
lp _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:33 pm Naslov sporočila: |
Kupiš prazno ohišje za USB zunanji disk. Ali pa prodaš disk, ki bo šel za med... |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:09 am Naslov sporočila: Re: Usb adapter za priklop diska |
Lizard64 je napisal/a: |
Rabil bi usb adapter za priklop diska od prenosnika(ker je crknil) na drug računalnik. Kaj priporočate? |
Prvo moraš sploh vedeti kateri je priklop trdega diska. Ali je SATA ali je ATA.
V zgoraj navedenih prikopih je bistvena razlika ohišij v notranjosti.
Potem ko imaš 100% podatek pa greš v lov za ohišji.
ŽAl pa boš imel probleme z nabavo ohišja za priklope ATA, ker jih je na tržišču izredno malo.
JAz sem tudi reševal na takšen način zamenjavo diskov, katerega sem uporabil v v zunanjem ohišju.
Priporočam ti, da pred nabavo preveriš ali ima ohišje svoj vir napajanja, saj se ti lahko zgodi, da računalnik nebo preko USB- ja uspel zagnati diska in ti bo samo ropotal.
TAko si lahko tudi sestaviš svojo zunanjo enoto, katera bo delovala brezhibno. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 6:36 pm Naslov sporočila: Re: Usb adapter za priklop diska |
darko32 je napisal/a: |
Imam ATA/IDE 2,5" disk. Kje bi kaj najdel? _________________ Prejudice is ignorance... |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Adapter na USB, ki podpira vse najdeš tukaj. Najdeš jih pa skoraj v vsaki trgovini z računalniško opremo! _________________ Lp, Jaka |
