Predelava novoletnih lučk
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Najbolje je, če večino odvečno energije pokuriš na uporu (spet ohmov zakon) in ne na regulatorju, saj linearni regulatorji niso najbolj stabilni pri visokih napetostnih razlikah med vhodom in izhodom.
Kaj pa kadar ni nobene porabe oz. toka? Takrat se tale predupor praktično ne pozna. Ali pač?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatke na Farnell spletni strani in ostalih trgovcev jemlji z rezervo, saj so v njih lahko napake, tudi zelo očitne.
Npr. pri linearnih regulatorjih. jih je precej iz 78xx in 78xx serije kar pod low drop (kar ni res), maksimalna toleranca izhodne napetosti pa so navedene kot tipična vrednost izhodne napetosti, navedene maksimalne dovoljene vhodne napetosti so tudi daleč od pravih vrednosti in podobno.
Merodajen naj bo podatkoven list proizvajalca dotičnega čiperaja.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Porabo boš imel ves čas, lahko zelo enakomerno,če ti bo uspelo program tako napisati, da bo lepo razporedli PWM impulze.
In tudi, če boš mikrokrmilnik vzel iz podnožja, ti bo regulator nekaj pokuril zase - glej quiescent current.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opala pardon, sem se jaz zmotil. Tipična napetost za LM7812 piše, da je 19V, maksimalna pa 35V.
http://si.farnell.com/fairchild-semiconductor/lm7812ct/v-reg-14-5v-to-35v-to-220/dp/1467365
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne bi za 5 V vzel LM317 dva upora in en blokirni 100 nF kondenzator? Ta čip nese 35 V razlike na sebi. Koliko pa pravzaprav rabi omenjeni procesor?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za omenjeni procesor lahko za eksperimentiranje uporabiš 78L05 in 9 V baterijo. Lahko je tudi že malo "švoh". Dela do 7 V.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni poanta PWM-ja konstantna napetost in spreminjanje razmerja med 0V in V. Razen, če hočeš s tem večanjem in nižanjem napetosti doseči še boljši učinke počasnega prižiganja in ugašanja? Ker PWM s konstantno napetostjo lahko generiraš z vsakim klasičnim digitalnim izhodom.
Še vedno ne razumem, kaj ti bo merjenje napetosti in frekvence na transformatorju?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sklepam po pripeti shemi, poskuša poganjati ledike enako kot originalni design (odsotnost kondenzatorjev v usmerniku za ledike). Original je imel to zaradi tiristorjev.
Tu pa mora zadevo sinhronizirati le, če bo frekvenca PWM zelo blizu 100 Hz, saj bo v nasprotnem dobil dodatne efekte, ki bodo izgledali enako kot svetenje žarnic pri stiku svetlo/temno (enostavnejša rešitev kot sinhronoskop), ko je generator blizu sinhronizma.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, to bi uporabil samo če bi moral zadevo goniti na 100Hz, kot je bilo najprej rečeno. Praviš, da je uporaba višjih frekvenc vredu, zato mi ni potrebno krmiliti na 100Hz ampak lahko uporabim višjo frekvenco. V tem primeru ne bom meril napetosti na graetzu.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, po krajšem času se javljam z mankajočo skico za napajalni del. Dodal sem še predupor in par kondenzatorjev. 100 in 10 uF sta elektrolitska, 100 in 10 nF pa keramična. Poraba verjetno ne bo večja od 30 mA. Full Wave 24V gre na diode in nato na tranzistorje, 5VDC gre pa na Atmega čip.
V multisim mi na osciloskopu izpade lepa ravna črta (stabilnih +5V).
Komentarji?
Napajalni del
 Ime datoteke:  rect.gif
 Velikost datoteke:  6.71 KB
 Downloadano:  105 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem povsem preprican, kaj zelis v komentar, pa vendar.
Vezje z LM78XX je lahko se enostavneje, tiste kondenzatorje je predpisal proizvajalec (glej data sheet), jaz uporabil na vhodu in izhodu 78XX-a samo 100nF kondenzatorje in je OK. Sam uC pa spet ni tako obcutljiv, da se bojo zaradi tega pojavile napake.
Cemu si dodal upor pred LM?
Kaksna moc se bo trosila na uporu?
Celotni temi sem sledil povrsno, pa me zanima, do kje si prilezel s projektom?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno sem delal napajalnike oz. usmernike na ta način, da sem na obe strani vezal po dva kondenzatorja - enega elektrolitskega in enega keramičnega. Pač nek buffer. Predupor je za to, da potroši nekaj odvečne energije - tu imamo padec napetosti iz 24V na 5V, kar je ogromno. Nekako sem računal, da bo padec napetosti na uporu 14V, na LMju pa 10V.
Trenutno je še vse na breadboardu, ker še nisem uspel sprogramirati firmware-a za ATmega328p - danes bom programiral timer1 za sledenje časa. Vzorce utripanja imam že izrisane v posebnem zvezku - jih je preko 40, ko pa bom zadevo še malo skombiniral, jih bo preko 100. Ne verjamem, da bom letos uspel končati, zato se mi tudi ne mudi. Bo pa vsekakor tole naslednje leto krasilo mojo smrečico zunaj hiše.
POPRAVEK: Pa elektrolitski kondenzator pred LMjem nujno rabimo, saj ta gladi izmenično napetost.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Kakor se vzame, meni je stvar nekaj tednov delovala ok, potem pa, kar naenkrat ni preklopilo relejev. Z osciloskopom sem pogledal napetost in je bila sila zanimiva. Potem pa sem slučajno opazil, da manjka še en kondenzator, ki sem ga v hitrem risanju vezja pozabil dodati. Vsekakor je potreben.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj se enkrat pogledal shemo.
Ja, logicno je da bo elektrolit pred LMjem, saj je prakticno edini gladilni kondenzatopr v celotnem vezju.
Sem racunal na to, da si naredil glajenje ze pri usmerniskem delu.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker tisto napetost iz graetza vodim direktno na LED diode (preko tranzistorjev seveda na maso). Zato sem pač ločeno napravil napajanje za ATmega. Dioda je pa tam, da prepreči ledicam, da bi požrle napetost na kondiču.
Stran 3 od 5
Uptime: 9 dni
