Domača naloga ;)
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2004 12:57 pm    Naslov sporočila:  Domača naloga ;) Odgovori s citatom
Imamo 19 vrtnic. Posaditi jih je potrebno v devet vrst tako, da jih bo v vsaki vrsti pet. Kakšen bo razpored?
Lp, Frenki
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je sicer srednješolska naloga v prvem letniku Wink .
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že ni odgovorov, tule je rezultat Wink
Lp, Frenki
vrtnice.pdf
Vrtnice
 Ime datoteke:  vrtnice.pdf
 Velikost datoteke:  2.68 KB
 Downloadano:  231 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Shocked Embarassed Embarassed
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz vem podobno:
imamo v zaprti sobi žarnico in zunaj 3 stikala kako vemo katero stikalo prižge žarnico?
gremo pa lahko samo enkrat v sobo pogledat če sveti
no ta naloga pa je bila na tekmovanju za srednje šole elektronike
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero tole ni pretežko Wink , samo prste si lahko opečeš .
Lp, Frenki
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja točno tako
najprej preklopiš prvo stikalo in počakaš par minut
nato prvega izklopiš in preklopiš drugega in greš v prostor
če žarnica sveti je pravo drugo stikalo
če žarnica ne sveti in je topla je bilo prvo stikalo
če pa žarnica ne sveti in je mrzla jo prižge tretje stikalo
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je varčna žarnica , visoko na stropu Question
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa naloga ni rešljiva Wink
Lp, Frenki
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dobro prečitam besedilo , nikjer ne piše , koliko stikal naenkrat lahko vklopiš Question
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Ni problema, pa vzameš lestev s seboj.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no imam še eno:
imamo 3 bele klobuke in 2 modra
in imamo 3 ljudi ki jim poveznemo na glavo vsakemu po en klobuk
prvi je najvišji in vidi kakšen klobuk imata drugi in tretji
drugi je manjši kot prvi in večji kot tretji zato vidi samo kakšen klobuk ima tretji no in tretji je najmanjši in ne vidi kdo ima kakšen klobuk na glavi
prvi pogleda klobuka na drugem in tretjem in reče da ne ve kakšen klobuk ima na glavi to slišita drugi in tretji in drugi pogleda kakšen klobuk ima tretji in se takoj oglasi da tudi on ne ve kakšen klobuk ima na glavi
no ko tretji sliši obe izjavi pa reče jaz pa vem kakšne barve je moj klobuk
no ali tretja oseba laže in če ne kakšne barve ima klobuk?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 4:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da prvi, ki vidi oba klobuka, ne ve kakšnega ima, lahko vidi ali dva bela, ali pa enega belega in enega modrega. To torej izve drugi, ko prvi reče, da ne ve. Ko pa to reče še drugi, tretji ve, da ima bel klobuk, ker, če bi imel modrega, bi drugi vedel da ima belega, ker če bi imela oba modra, bi že prvi vedel da ima belega!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaprt si v prostoru, iz katerega vodijo dvoja masivna vrata, oken prostor nima. Pri vsakih vratih stoji en stražar. Eden vedno laže, drugi vedno govori resnico, vendar ne veš, kateri laže in kateri ne. Enemu od stražarjev (vseeno kateremu) imaš pravico zastaviti eno samo vprašanje.
Na podlagi odgovora enega od stražarjev, se moraš odločiti, katera vrata boš uporabil kot izhod. Za enimi vrati te čaka morilec, za drugimi prostost. Oba stražarja vesta, kaj je za katerimi vrati. Kakšno naj bo zastavljeno vprašanje, da boš iz prostora odšel živ, torej da te za vrati ne bodo ubili?
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaš: Če bi tvojega sodelavca vprašal katera vrata peljejo iz zapora, kaj bi mi povedal.
V primeru..
a), da srečaš lažnivca... Ta bi vedel, da bi sostražarja povedal po resnici in pokazal na "prava" vrata... ker pa vedno laže, bi seveda pokazal na vrata, ki vodijo v smrt...
b), da srečaš tega, ki govori resnico... ta bi vedel, da bi se njegov sostražarja zlagal in nebi pokazal pravih vrat... in to stori tudi on, saj je to vendar resnica...
Torej bi ob takem vprašanju oba pokazala vrata v smrt... in kaj storiš? Greš skozi druga vrata...
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
