Krmiljenje led diod
marko1704
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 22:24
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje led diod Odgovori s citatom
krmiliti želim večjo količino LED diod, pa me zanima ali bi zamišljeno vezje delovalo ne le na simulatorju, temveč tudi v praksi (dolgoročno)? Smile
Ideja je, da bi u uporom(potenciometrom) nastavil tok skozi LED diode, stikalo S1 pa bi nadomestil z mikrokontrolerjem in s pulzi krmilil delovanje.
Lp Marko
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pa brez veze zakompliciral.
marko1704
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj zakompliciral?
Dobrodošel je tudi kak nasvet in predlog, tak odgovor mi namreč nič ne koristi...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko LED diod bi rad imel pod nadzorom ?
Na shemi jih je 9. To najbrž ni ta "večja količina".
Čemu bo služilo vezje. Tako na hitro je videti kot nek LED stroboskop.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš en NPN tranzistor v emiterski vezavi in priključiš veje LED in v vsako vejo še potreben upor.
Lahko pa vzameš Tiniya13, timer nastaviš v CTC in pwm mode. AD pretvornik daš na stalno pretvaranje in glede na AD krmiliš pwm pulz. Ker procesor ni skoraj nič zaseden z pretvorbo in timerjem lahko z njim delaš še kaj drugega.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko1704 je napisal/a:
1. Čudna vezava transistorjev,
2. Tok skozi potenciometer R3 je 65,77mA (XMM2) - odločno preveč!
Zakaj?
Nastavljena vrednost R3=15% torej 150E. Če izračunam moč na R3 ( P=I^2*R = 0,65W ). Potenciometer mora biti žični, potem bi teoretično šlo.
Raje poskusi s kakšno drugačno vezavo.
Če boš krmilil z mikrokontrolerjem, potem izhod narediš PWM in si zmagal.
Lojz
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko, če mi zrihtaš tale simulator ti kar narišem načrt.
A si za blagovno menjavo. Very Happy
Aktiv.: 39.67
Q4 je fiksno zvezan in ga lahko izpustiš.
Q3 je tudi kratkostičen in ga lahko izpustiš.
Q2 je verjetno samo namesto upora. Beri spodaj.
Q1 je za stikalo ON/OFF.
Na vsako zaporedno verigo ledic daj po en upor, Q1 pa kot stikalo. Rešeno.
Če želiš zmanjšati svetilnost, na Q1 pripelješ PWM z recimo 200 Hz osnovne frekvence.
marko1704
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
želim narediti cezavo za cca 300 led diod. Na sliki sem jih dal 9 zaradi testiranja, v realnosti bi jih vezal vporedno k tem.
Z mikrokontrolerjem bi kontroliral svetilnost (pwm), omogočalo bi pa še razne funkcije utripanja..
blay44, prej nisem napisal da bom kontroliru cca 300 ledic, za tako količino se mi pa ne zdi smiselno lotat uporov..
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse na enkrat ali tudi posamezno?
marko1704
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilil bi vse naenkrat.
Drugače pa je to vezje mišljeno kot tokovno zrcalo (na sliki), katerega bi lahko krmilil s pulzi
..Z uporom bo pa res problem vidim, namreč ob 300 diodah bi potreboval cca 2A skozi upor..
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš enakomerno svetilnost in dolgoživost ledic boš moral na pet ledic v seriji dati ali tokovni generator(bre zveze) ali pa upor. Za 12V mislim. Prag napetosti(ali kako se temu reče) se med posameznimi ledicami kar razlikuje, pa še z temperaturo se menja.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi kakšen internetni LED kalkulator in bo ok. Avtomatsko izračuna predupore in določi vezavo. Krmiliš jih pa lahko s kakim darlingtonom, da bo stvar ustrezno tokovno zmogljiva.
Sumulator je pa, če se ne motim Multisim, ki ima kar nekaj svojih muh.
mariborcan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
http://www.ni.com/multisim/
najdeš ga na partisu
LP, mariborcan
marko1704
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pogledal led kalkulator, pa se odločil da ne bom nič čaral s tokovnimi zrcali itd, ampak bom vezal (3 ledice+120 Ohm upor zaporedno)*100 vse skupaj pa peljal na Drain mos tranzistorja krmiljenega s pwm. To bo verjetno najboljša realizacija.
Hvala vsem za pomoč Smile
Lp Marko
Uptime: 499 dni
