Inverter Hitachi WJ200
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem imaš pa kaj narobe nastavljeno Smile
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertzui je napisal/a:
Motor se mora pognati in ustaviti v 3 sekundah brez problema. Probaj prvo furati direktno iz frekvenčnika.
Oprosti ampak pišeš bedarije. V vrtečem rotorjz je spravljene veliko energije ki jo moraš nekam odvesti, najpogosteje jo spremenimo kar v toploto. DC brake bi moral delovati, ampak zaviranje je nekontrolirano (čas zaviranja bo odvisen od bremena na motorju in motorja). Če pa hošemo kontrolirano zaviranje je pa nujna uporaba zavornega upora. Za poskus lahko motor zavrtimo na polne vrtljaje in odklopimo napajanje. Po izkušnjah bi rekel da se bo 2,2 kW motor iz 24000 vrtljajev na 0 prosto izvrtel po kakšni minuti. Kakršenkoli krajši čas od tega pomeni da je treba odvečno mehansko energijo tako ali drugače pokuriti.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... vrniti nazaj v omrežje?
Lep dan
Simon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
To počne sedaj, le da je vmes frekvenčnik.
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že mogoče, vendar, če se moj 2,2kW ustavi v treh sekundah, bi se njegov tudi moral. Seveda je pa odvisno tudi od frekvečnika. Vsak frekvenčnik zmore sam zavirati v nekem normalnem času, brez bremena.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kam da višek energije? Na upor Confused Ali se pokuri na stikalnih tranzistorjih in hladilnem rebru frekvenčnika. Ali mogoče kartkostiči motor? (nezdravo za le-tega).
V omrežje sigurno ne gre, razen če si dal zanj 10-kratno ceno.
Logiko uporabljajte, prosim vas.
Gavran je že prav napisal.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne potrebuješ zaviranja motorja uporabi funkcijo Free-run stop. V C skupini parametrov izbereš funkcijo 11 (FRS) v parametrih C1 do C6.
Ko aktiviraš funkcijo frekvenčnik odklopi napetost izhodnih sponk in se motor prosto izteče.
L.P.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj motor se verjetno vrti z 1400o/min njegov pa 24000o/min. razmerje 1:17. torej 3X17sec.
l.p.
Avtomatika je zakon
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=eIgIbsv85qw&feature=related
Ne bom več sodeloval v razpravi, ker sem navedel preverjena dejstva, kako pri meni deluje, ker sem preizkušal, v kako kratkem času frekvečnik uspe ustaviti motor.
Motor na zgornjem linku se ustavi v cca 5s.
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parameter A39 nastavi na željeno vrednost (ustavljanje po rampi, z uporom....).Brez upora je čas zaviranja od 1-5s odvisno od motorja in vrtljajev.To velja seveda za motorje do 2.2kW.
Vedno me kaj zanima....
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ SimonS: ja, lahko vračaš nazaj v omrežje, če imaš zraven frekvenčnika še en inverter ki stane približno toliko kot frekvenčnik.
@ s55m: frekvenčnik sam brez dodatnih naprav ni sposoben vračati energije nazaj v omrežje
@ qwertzui: ne poznam tvoje konfiguracije, je pa nekaj možnosti - mogoče ima tvoj frekvenčnik zavorni upor že vgrajen da niti ne veš da ga ima, mogoče ima tvoj motor slabe ležaje in se sam od sebe izvrti v zelo kratkem času. S frekvenčniki sem delal kakšnih 15 let in vem da običajen 2,2 kW motor rabi precej več časa za izvrtenje kot pa tri sekunde, kar pomeni da je treba energijo nekje potrošiti. Precej frekvenčnikov ima zavorni upor vgrajen tako da sploh ne veš da ga imaš.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
