MarkoSan Član
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:09 am Naslov sporočila: [NEWBIE]Toroidni Trafo z sredinskim odcepom - vezava[NEWBIE] |
Spostovani!
Danes sem kupil Eyra 24-0-24V (50VA) toroidni transformator, ki bo del mojega napajalnika. Vendar mi niso v HTE dali nobenega datasheeta zraven. Pa me zanima, iz ttrafota moli 6 zic (2x crna, 2x modra, 2x rdeca), kako jih sedaj vezem. En par (rdeca-crna) gre najbrz na eksternih 220V, modra predstavlja sredinski odcep, vendar, zakaj sta dve zici namesto ene - saj je to z trafo z enojnim sredisnkim odcepom. Najbrz sprasujem popolne neumnosti, vendar mi res ni jasno.
Lp,
M. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:34 am Naslov sporočila: |
Malo je sicer čudno, da je 6 žic in ne 5. Takole na pamet bi rekel, da imaš dva ločena sekundarna navitja.
Vzemi ohmmeter v roke in malo pomeri, kaj je kaj... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:37 am Naslov sporočila: |
Ker gre za "znanega" proizvajalca, ti priporočam tudi, da izmeriš premer žice in preračunaš kolikšen tok tak transformator zmore pri gostoti toka 1/mm2. Ker če je gostota toka večja se bo transformator precej grel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:39 am Naslov sporočila: |
Verjetno imas res dva locena sekundarja.
Mislim da se to da resiti tako da enostavno nicle sekundarja povezes med seboj.
A na toroidu nic ne pise, katera zica je katera?  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
MarkoSan Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 2:09 am Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
A na toroidu nic ne pise, katera zica je katera?  |
Nic ne pise, a slikam etiketo? Torej, ce predvidevamo, da sredinski odcep predstavljata modri zici, ju lahko kartkosklenem v "eno"? |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:55 am Naslov sporočila: |
Mogoče je za 110V in 230V?V nekateri pa notri bakrena folija z eno žico kot oklop.Pomeri tako kot so svetovali. |
MarkoSan Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Ok, pomeril sem upornost med crno zico in modrima ter rdecima zicama, cudno, multimeter ne pokaze nicesar. Preveril sem, ce deluje, ter preklopil na iskanje enakih zic in ce oba kontakta na multimetru sklenem z rdecim parom zic, zapiska, torej je vse ok! ?In trajo je 100 posto 220v, saj tako pise (pri: 230 V 50/60 Hz crna) |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:31 am Naslov sporočila: |
Moje izkušnje so takšne, da še nisem videl toroida, ki bi imel pri dvojnem sekundarju samo 3 žice.
Hitro ločevanje med primarnim in sekundarnim navitjem je v debelini žice. Sekundar mora imeti debelejšo. To mogoče ni takoj razvidno, ker so lahko žice, ki gledajo iz transformatorja finožične. Takrat je potrebno premeriti upornosti. So pa razlike majhne. Primar ima zaradi tanjše žice in večje dolžine višjo upornost od sekundarnega navitja, pa tudi med obema sekundarnima navitjema je malo razlike, ker ima en odcep rahlo več žice, zaradi postopka navijanja.
Ko boš prepričan kaj je primar, kaj sekundar zveži en par sekundarja skupaj in proti prostima žicama pomeri napetost. V obeh primerih mora biti približno 24V (verjetno nekaj voltov več). _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MarkoSan Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:46 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Ko boš prepričan kaj je primar, kaj sekundar zveži en par sekundarja skupaj in proti prostima žicama pomeri napetost. V obeh primerih mora biti približno 24V (verjetno nekaj voltov več). |
Aha, hvala, torej, ce zvezem crno in rdeco na +230V in potem merim napetost med modro in crno, mora biti cca. 24V? Ce bo temu tako, sem (smo) zadel(i)? |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:35 am Naslov sporočila: |
Če je ohmska upornost med črno in rdečo večja kot med ostalima paroma, potem je to primarno navitje in je za 230V.
Sekundarni navitji sta ponavadi enako barvno kodirani: "vroča" konca sta enake barve. Torej, če na sekundarju vežeš prava konca skupaj (začetek prvega navitja s koncem drugega navitja) dobiš med ostalima sponkama dvojno napetost, sicer pa dobiš napetost, ki je blizu 0V. |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:44 am Naslov sporočila: |
Ti lepo pripni etiketo semle, da bomo vedeli malo več. Drugače pa predvidevam (glede na prejšnje izkušnje) da je primar črna-črna in so druge žice ločeni sekundarji. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:01 am Naslov sporočila: |
Daj to poslikaj,mogoče bi lažje videli.Jaz mislim da 2 X 2 žice za 2x 24V (če zveže pa dobi 48V) 2 žice pa je za 230V.Za barvo pa ne vem kateri.Jaz bi to preveril z žarnico. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:10 am Naslov sporočila: |
In za vsak primer. pri prvem vklopu zaporedno z napajanjem veži žarnico moči 100 do 150 W (klasično, ne neko šparovno brlivko!). Tako bo tudi v primeru, če boš 230V klub vsemu preverjanju, spravil na nizkonapetostno navitje. samo zasvetila žarnica in ne bo dimnih signalov in/ali skurjenih varovalk. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:05 am Naslov sporočila: |
Nic ne pise, a slikam etiketo? |
Je dim še v toroidu, ali ti je že pobegnil?
Moje mnenje je, da si zelo na hece! Če bi res rabil odgovor, bi pripel sliko.
Najprej napišeš "nič ne piše", potem pa iz neba prileti jasna razlaga - črna 230V~.
Multimetra ne znaš uporabljat in etikete ne znaš prebrat. Raje postavi vprašanje v tej smeri. |
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
Upam, da ni ohmmeter spustil pogonskega izmeničnega dimčka. |
