restavracija Ingelen Geographic 837W radija
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:  restavracija Ingelen Geographic 837W radija Odgovori s citatom
Spodaj je povezava do slik restavracije radija v priponki:
https://picasaweb.google.com/117829316870123362596/IngelenGeographic?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNDXxKqzzvWs4wE&feat=directlink
Ko bo kaj novega bom dopolnil slike.
Če koga zanima kaka podrobnost naj samo vpraša.
 Velikost datoteke:  676.9 KB
 Pogledana:  50 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neverjetno precizno in lepo. Koliko časa si pa vložil v tole?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neverjetno! Shocked
Zelo lepo narejeno.
Natancnost, volja in potrpezljivost sta vidna se posebej pri furniranju vogalov ohisja. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Čestitam! Kaj takega še nisem videl, sploh ne tako nazorno prikazano. Pohvala z moje strani... Odlično opravljeno delo.
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vaša mnenja.
Obnova traja od julija letos, vendar se nisem "pretegnil".
Bolj aktiven je bil en mesec pa še to v bolj popoldanskih urah in vikendih.
Kot sem že omenil, bodo sledile slike ko bo kaj novega.
Trenutno je še za rešiti:
-skurjen zvočnik
-gumb selektorja frekvence ni originalen
-neonska lučka pod skalo ne deluje - tu bom vas vprašal za mnenje.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj, slike povedo vse. Ostal sem brez besed in z odprtimi usti.
Zvočnik se da previti, če je skurjena tuljava. Važno, da je membrana cela.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo! Poseben radio in pedantna obnova.
Kar v tem stilu do konca. Applause
Me pa zelo zanima, kako deluje ta osvetlitev skale in zakaj je tako komplicirana - kot "sračje gnezdo".
 Velikost datoteke:  222.07 KB
 Pogledana:  35 krat
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta osvetlitev postaj je značilnost tega radija in je bila kar precej let pred časom.
Najboljši moderni ekvivalent so optična vlakna.
V bistvu so to upognjene steklene cevčice, segajo pa od oboda valja do čelne plošče z karto.
ko "uloviš" postajo se žarnica poravna z čevcico na obodu in na skali zasveti izbrana postaja.
Cela skala je izjemno občutljiva na udarce, drugi problem je da so čevcice lepili z šelakom, kar seveda ni trajno.
Jaz sem jih ojačal z poliuretanskim lepilom.
Je pa potrebno povedati, da so dosti frekvenc ukinili kmalu po izdelavi radija.
Tu bi Sebastiant vedel povedati več o tem koliko postaj radio lovi dandanes.
Nekje na forumu je tudi Sebastiant predstavil svoje radije.
Tudi geographic, celo dva, sta v njegovi zbirki.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo.
Zelo domiselna pogruntacija, sploh za tisti čas, ko je bila tehnologija še "v plenicah".
Predvidevam, da je bil ta radio izdelan v majhni količini in za veliko ceno in se kar čudim, da se jih je še toliko ohranilo.
Meni se zdi to res dragocena rariteta.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ćestitam. Vedno manj je takih aparatov in še dobro da je prišel v vaše roke in stem ga rešili.
Ingelen radioaparati so kar dragoceni.
Takšen kot ta oziroma vsaj toliko lepi karseda original in v delovni kondiciji je veliko vreden.
Na ebayu so hitro šli tudi za preko 700 pa še več evrov. Tudi podoben model iste znamke za skoraj 1100 eurov vendar tako ohranjen ali obnovljen baje kot je pisalo in slikah vse delujoče,lučke itd. Je v dveh dnevih ispuhtel iz strani. Bil prodan.
Tako lep radio Applause
Če je veselje ni utrujenosti ali naveličanja.
Ščasoma kar padeš not dokler ni končan.
Taka natančna kvalitetna dolgotrajna obnova in tak radio. Nima cene ..Je dragulj.
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC točno tako tudi sam mislim.
Tu je na shemi (rdeči oblaček) ta defektna neon lučka:
Fizično zgleda tako:
Kakšna ideja s čim bi jo zamenjal?
P.S. Ne vem zakaj ne dela html?
shema
 Velikost datoteke:  297.14 KB
 Pogledana:  49 krat
lučka fizično
 Velikost datoteke:  2.75 MB
 Pogledana:  16 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo, če bi napisal maksimalne dimenzije steklenega dela.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pleksi palčka, matirana na zgornji strani, pa LEDica s strani??
Mogoče bi bilo dovolj svetlo.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pa več prostora pa išči T2 OSRAM FM (dolžina 220mm / 7mm ) serijo ali pa T4 6w dolžine 220mm / 12mm)
7mm se dobi tudi v majhnih baterijskih svetilkah.
 Velikost datoteke:  2.27 KB
 Pogledana:  15355 krat
OSRAM FM.pdf
 Ime datoteke:  OSRAM FM.pdf
 Velikost datoteke:  710.74 KB
 Downloadano:  1 krat
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dobro obnovljeno. Bravo. Applause Applause
Uptime: 493 dni
