Dielektrik v superkondenzatorju
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:23 am    Naslov sporočila:  Dielektrik v superkondenzatorju Odgovori s citatom
Zdravo!
Pisem seminar, v katerem racunam kapacitivnost ploscatega kondenzatorja.
Postaviti si moram zgornjo mejo dielektricnosti. Ker nocem navesti neke nadnaravne stevilke iscem podatek o dielektricnosti superkondenzatorja.
Je komu poznam, vsaj priblizek?
Sem se ze pogovarjal z stricem Mr.G. Pa se nisva razumela najbolje.
Hvala za pomoc!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lms.fe.uni-lj.si/amon/literatura/EK/EK4-Kondenzatorji.pdf
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dielektrik pri polariziranih kondenzatorjih je oksidna plast, ki je zelo tanka. Pri super kondenzatorjih pa pomaga še izjemna površina ogljikovih molekul, kar na koncu pomeni izjemno veliko kapacitivnost.
Drugače pa so nam nekoč rekli, da je najboljši dielektrik voda (H2O) in zaradi tega imam stroje, ki uporabljajo induktivnost, saj je tam permeabilnost brez problema 1000 in več, pri kondenzatorjih pa je dielektričnost zelo majhna.
Mogoče glej še:
http://www.automation.siemens.com/w1/efiles/feldg/files/downloads/7ml19985lb01.pdf
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala!
Bom lar uporabil dielektrik stekla.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklo ima 5 do 10.
Voda pri 20°C ima 80.
Keramika pa do 1E5 = 100 000.
Tanka oksidna plast pri elkotih pomeni samo večjo kapacitivnost, ne pa večjega Er parametra...
Mogoče tu najdeš kak link na tabelo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izracunal z dielektricnostjo vode in sem prisel do zelo majhnih rezultatov, tako da bom uporabil dielektricnost keramike.
Razmak med ploscami sem vzel 2mm, naj ga zmanjsam pod 1mm?
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot racunam, bolj opazam da nimam pojma. Brick wall
V ploscnem kondenzatorju spreminjam dielektrik εr od 1 do 10^5.
Povrsina kondenzatorskih plosc je 40cm^2
razmik med ploscami pa 1mm
Racunam po enacbi: C=ε*(A/d)[F]
ε = ε0 * εr
Dobil sem sledeci graf.
Ali delam prav?
Hvala!
 Velikost datoteke:  72.53 KB
 Pogledana:  18 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni jasno kaj računaš, da se ti ne izide.
Aluminijev oksid ima dielektrično konstanto okoli 9. Trik velike kapacitivnosti elektrolitskih kondenzatorjev, kot tudi supercap je v velikem razmerju A/d in ne toliko v dielektrični konstanti. Hrapava površina ali kristalna struktura zagotavljajo velik A in oksidna plast majhen d. Elektrolit s svojo prevodnostjo skrbi samo za zapolnitev praznega prostora med elektrodami.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_double-layer_capacitor
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Graf je načeloma pravilen saj funkcija C(epsilon, A, d) je po epsilonu premica, ko gre skozi izhodišče.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Graf je res pravilen.
Sedaj bom se poracunal vrednost prebojne trdnosti.
Hvala za pomoc.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebojna trdnost je odvistna od dielektrika, prebojna napetost pa od debeline dielektrika.
boruts5
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2011 22:12
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.44
Kraj: Kozje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:  Prebojna trdnost Odgovori s citatom
Imam mogoče kdo kakšno tabelo materialov glede prebojne trdnosti?
Sem iskal po netu, a je vse precej razdrobljeno.
Borut
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Googlaj pod dielectric strength.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Se nekaj pomoci bi rabil.
Zgoraj imam podan graf odvisnosti dielektricnosti na kapacitivnost ploscnega kondenzatorja.
Glavni problem, ki sem si ga zastavil je bil ta, da izracunam pri kateri napetosti (prebojna trdnost) bo kondenzator prebil, s tem da upostevamo da se dielektricnost povecuje ε0*εr (εr gre od 1 do 10^5).
Ima to dvoje sploh kaksno zvezo.
Se bo res spreminjala el. prebojna trdnost ce εr povecujem?
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 17. strani pise o preboju kondenzatorja.
Podana je enacba za izracun in ta je
BV=Emax*d
Emax je podan zraven vsakega materjala.
Ker pa sem jaz spreminjal εr, sem s tem spreminjal tudi materjale (vsak materjal ima podan svoj εr).
To pomeni, da ce zelim izracunati BV (prebojna napetost) moram za vsak materjal posebaj.
Saj ima vsak materjal razlicen Emax.
Torej, sklepam da sem si zelo slabo zadal nalogo in jo bom moral malo porpaviti.
Imam prav?
 Ime datoteke:  EK4-Kondenzatorji.pdf
 Velikost datoteke:  782.99 KB
 Downloadano:  6 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
