Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Pri transformatorju od mikrovalovke se postavlja vprašanje, koliko časa lahko deluje, oz. ali rabi dodatno hlajenje, saj je trafo take vrste postavljen "na špico", kar se tiče magnetenja in tokovne obremenitve žice.
Elektroliza običajno traja kar nekaj časa in ne bo v redu, če bi trafo zakuhal. |
aly Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
Trafo od mikrovalovke ima obupno visok mirovni tok. Če ga priključiš zaporedno s 40W žarnico, ta kar lepo sveti. Kar pomeni, da ima bistveno preveliko magnetno polje oziroma premalo železa. In bi zakuhal prej kot v parih urah non-stop delovanja. Gospodinjska mikrovalovka pač ni namenjena obratovanju več kot pol ure skupaj.
Glede visokotokovnega transformatorja, se ga da brez težav narediti iz nekaj-sto wattnega toroida, ki mu dodatno naviješ par ovojev debele žice.
p.s. Tema je stara že skoraj dve leti  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: Usmernik za galvano |
Jaz sem nekoč že delal usmernik za galvanizacijo, ki je imel napetost do 12V in maksimalno 1000A. Trafo je bil trifazen z odcepi na primarni strani in 6 valni usmernik. Če te zanima imam na razpolago enofazni trafo in diode dovolj močne, da bi brez težav zdržale 50A. Za nastavitev toka je varianta za test z varjakom, potem pa bi se naredila glede na ugotovljene potrebe tiristorska regulacija. Po mojem občutku kakšna natančna regulacija toka ni potrebna, verjetno manjši tok ne škoduje, prevelik pa sigurno ne sme biti.
Lp |
