Pisanje programov-programiranje
krajsek123456
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:  Pisanje programov-programiranje Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, če ima gdo kaj izkušenj z programiranjem v MS DOSu. S tem mislim MS DOS, kot operacijski sistem in ne tista verzija v windowsih... (vse zgleda enobarvno ponavadi modro Very Happy ) Že dolgo časa sem razmišljal o tem, samo začeti je najtežje. Ne vem kateri program naj uporabim. našel sem Netwide Assembler, ampak, ker nimam izkušenj z tem, bi mi lahk gdo pomagal kje začeti?
We are not alone!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti bo pa DOS? Oz, česa se bojiš ali kaj bi rad naredil? Drugače si poberi dol kak Qbasic ali kak njegov klon:
http://www.qbasic.com/
http://www.qbcafe.net/en/qbasic-downloads/compiler/qbasic-compiler.htm
Lahko kak star Borlandov C/C++ compiler kje stakneš. Na netu imaš tudi precej literature na to temo.
Seveda pa greš lahko na hard. V DOS command prompt vtipkaj debug (enter) nato vtipkaj a (enter) pognal boš assemblersko okno. Poišči si kak kos literature.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
krajsek123456
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal bi se tolk sprifat da bi naredu nek preprost program, s katerim bi outpute na LPT portih spreminju iz 0 v 1 in obratno. zraven pa še kakšne funkcije dodal.... vem,da podobni programi že obstajajo,...sam mi niso ravno uporabni...
Tvoje pisanje tudi ni ravno uporabno. Upoštevaj pravila, predvsem pravilo št.1. VolkD
We are not alone!
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Turbo Pascal.
krajsek123456
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za slengovsko pisanje.
We are not alone!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poberi si dol Microsoft Visual C# 2010 Express (rabi vsaj XP SP3, Visto ali Windows7) + .NET 4.0 framework ali pa si poberi dol Sharp Develop http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/
Pa ti lahko potem pošljem kak enostaven programček za vklapljanje ledic na LPT s pomočjo inpout32.dll
Boš videl, da stvar sploh ni tako komplicirana.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa dobiš komplet, še zapakiran dBase in Clipper
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Autoit + Koda
http://www.autoitscript.com/site/autoit/
Best of all, AutoIt continues to be FREE
AutoIt v3 is a freeware BASIC-like scripting language designed for automating the Windows GUI and general scripting. It uses a combination of simulated keystrokes, mouse movement and window/control manipulation in order to automate tasks in a way not possible or reliable with other languages (e.g. VBScript and SendKeys). AutoIt is also very small, self-contained and will run on all versions of Windows out-of-the-box with no annoying “runtimes” required!
Lep pozdrav!
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že omenjen Turbo pascal. Za delo z bazami ter podatki pa Clipper. Oboje sem zelo dolgo uporabljal.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Qbasic-u imaš preprost ukaz OUT. Z naslednjim stavkom naprimer spraviš vseh 8 data izhodov na "1"
OUT &H378, 255
Agar
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem prebral začetno vprašanje sem pomislil, modro je ozadje pri C64 (ki tudi pozna DOS). Pri PC, IBM, Free, MS, nekaj DOS na PC mlinčku, je ozadje črno.
Postavljati nedvoumna vprašanja ni povsem enostavno.
Glede DOS aplikacije. Če jo misliš poganjati v Windows ali DOSBox, potem vedi, da pri časovno zahtevnih aplikacijah, ne bo dobro delovalo.
QuickBasic je brezplačen, sem pred časom vprašal na Microsoft Slovenija, če navedba na QB spletnih straneh, da je produkt brezplačen, drži in so potrdili.
krajsek123456
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbolj mi je všeč quickbasic od microsofta. hvala za pomoč.
We are not alone!
