štedilnik izklaplja elektriko
deejvidd
Pridružen-a: Ned 13 Jul 2008 21:59
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:  štedilnik izklaplja elektriko Odgovori s citatom
Doma imamo 20 let star gorenje štedilnik in ko vklopiš samo luč, po cca. 15 minutah vrže ven fid stikalo; sem izklopil žice s fasunge (luč) in problem ostane.
Rešitev?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje ima stik z maso.Ne vem če če spoznaš na to?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
Pozabil si napisati, da štedilnik ni priklopljen na elektriko, saj ima 4 x plin + plinsko pečico Rolling Eyes Confused . Daj bodi malo bolj podroben.
FID izklopi takrat, ko tok nezaželjeno odteka po ozemljitvenem vodniku, pri čemer je razlika tokov v faznem in ničelnem vodniku večja od npr. 30mA.
Zaradi vlage lahko po malem prebijajo električna plošča od štedilnika, grelec električne pečice, fazni vodnik na ozemljen kovinski lestenec, ... čisto na koncu pa je kriv "odprt" grelec v bojlerju, ki povzroči odtekanje toka kar po vodi na ozemljitev.
Napiši vsaj kaj vse je vezano na tisti FID ? Kuhinjski in kopalniški bojler, štedilnik, luči, ... komplet hiša ... ?
Potem je treba odklapljati varovalke do posameznih porabnikov, pri katerih bi dal prednost bojlerjem. Z eno žico ozemljiš ohišje (da bo tok lažje odtekal) in obrneš termostat na višjo temperaturo.
LP, Igor
deejvidd
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
ko štedilnik ni prižgan, je vse ok z haus elektriko, ko ga vključimo samo na lučko (glej sliko) pa po nekem času izklopi fid stikalo. Ko pa so grelci prižgani pa itak a tudi mine nekaj časa. Zakaj ne takoj? Kje bi lahko tok nezaželjeno odtekal po ozemljitvenem vodniku ali pa kje bi bil stik z maso ? Vlaga ne more biti vzrok. Bom probal stikalo menjat ali pa kontrolne lučke.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je kakšna žica prežgana in po določenem času se izolacija malo segreje in prebije na maso. Pri meni je bilo to nekoč pri pregibu vrat pečice in sem uspel poflikat še za 5 let.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To štedilnik izvlecii iz pulta in poglej kot je opisal S53DZ.Še prej prej odvij 2 vijaka in še odklopi elektriko.
deejvidd
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
samo če bi bil stik z maso, potem bi takoj, ko bi prižgal, vrglo ven fid stikalo, zdaj pa to rabi en čas?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko imaš stik med N in PE. Ni nujno, da na štedilniku...
Tule nisem več aktiven.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.72
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
deejvidd je napisal/a:
S53DZ je napisal/a:
Beri odebeljeni tekst. Na mojem štedilniku se je dogajalo enako. Po določenem času (segrevanju) je prebijalo - takoj ob vklopu nikoli. Zamenjal vodnike s takimi s silikonsko izolacijo in zadeva kakor vem še dandanes "špila".
Seveda pa obstaja možnost da se to zgodi s katerimkoli vodnikom tudi kje drugje - na samem priklopu,... Možnosti je nekaj.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je fid- 0,5A?
LP Nace
maki1963
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:01
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Škofije
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je na štedilniku nagajala podobna napaka. Ko sem odprl zadnjo stranico,
je bilo na električnih priključkih vse rjasto, zato mi je tam prebijalo.Ko sem jih dobro očistil , je delovalo brez problemov. Boo hoo!
sebaveh
Prispevkov: 1669
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno bo napaka kje na spodnjem grelcu, sem že imel tak primer, le da je FID izklopil takoj. Spodnji grelec namreč dobi napetost na eno sponko (nulo?) tudi če je vklopljena le osvetlitev.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 6:06 pm    Naslov sporočila:  Re: štedilnik izklaplja elektriko Odgovori s citatom
Rešitev?
ali pomeni da dokler luč v štedilniku ni vključena NFI stikalo ne izključi in štedilnik deluje b.p. ali kako , niti ni znano pod kakšnimi pogoji ponovno vključiš NFI stikalo
predlagam odklop štedilnika , preveriti izolacijsko trdnost med ploščami, stikali, sponkami in eventuelno preveriti vse vodnike znotraj štedilnika (izklop NFI stikala nakazuje na določen stik med L ali N potencialom in ozemljitvijo - se pravi da stikalo dobro opravlja svojo funkcijo ) "časovna zakasnitev" 15min mogoče pomeni slabo izolacijo oziroma pomeni nek plazilni tok šele potem ko se nekje nekaj segreje (umazanija itd kar ne bi bilo čudno glede na to da je oprema stara 20let)
prav bi bilo da se zamenja vsaj dovodni kabel 5x2,5mm , finožični, vse ostalo očistiti, preveriti razdalje, izolacije..
zelo verjetno je problem v samem štedilniku ni pa to mogoče trditi 100% , ker ni znano kakšna je ostala elektro instalacija
Uptime: 488 dni
