bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: 433 Mhz ISM band - specifikacije |
Iscem, pa nikjer ne najdem bolj natancnih specifikacij za to frekvencno obmocje, torej za "licence free". Tukaj je nekaj...
http://iaf-bs.de/projects/ism-433-868.en.html
...ampak je precej ohlapno napisano. Razen moci naj nebi bilo nobenih omejitev. Je to res?
Ali obstaja kak "papir", standard, kjer je to malo bolj natancno opredeljeno. Kako je s casi oddajanja? _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Uporaba razpoložljive pasovne širine v spektralnih in časovnih pogledih ni omejena.
There are no additional limitations concerning the allocation of the availible bandwidth or time resources. |
Edina zahteva je znak CE. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bray Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 11:21 pm Naslov sporočila: |
Torej v teoriji (banalno), ce vzamem en 10dBm 433.92 MHz oddajni modulcek, gor priklopim impulze 1kHz in neprekinjeno oddajam in to postavim v eno parkirno hiso bo to cisto legalno? Ali mi znak CE to preprecuje? Kako? _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
Nikola Tesla Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 8:15 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 10:56 am Naslov sporočila: |
To absolutno ne bo legalno. Samo znak CE ne pomeni popolnoma ničesar, če niso izvedeni vsi ukrepi, upoštevani standardi in priporočila, opravljene meritve ter napisana izjava o ustreznosti.
Tabele radijskih frekvenc in opisane OSNOVNE zahteve in ustrezne standarde za posamezno področje, najdeš na APEK tabela radijskih frekvenc....
EN_300_220-3, glej 8.9.3
In a period of 1 hour the duty cycle shall not exceed the class values given in table 14.
cycle class Duty cycle ratio
1 < 0,1 %
2 < 1,0 %
3 < 10 %
4 Up to 100%
LP NT |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
Kaj pa npr. nek daljinski senzor, ki oddaja paketek vsake 1-3 minute, tam je duty cycle minimalen. Je to potem legalno? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 1:01 pm Naslov sporočila: |
bray je napisal/a: |
Torej v teoriji (banalno), ce vzamem en 10dBm 433.92 MHz oddajni modulcek, gor priklopim impulze 1kHz in neprekinjeno oddajam in to postavim v eno parkirno hiso bo to cisto legalno? |
Že kratek razmislek ti pove, da boš s tem naredil jammer za daljinsko odklepanje za vsaj polovico avtomobilov. In jasno da to ni legalno  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 11:49 am Naslov sporočila: |
Pred časom smo testirali komunikacijo na 433 MHz, v bližini ni bilo nič takega, kar bi lahko motili. Pa je prišel v firmo na obisk nekdo z novim volvo. Elektronika avtomobila je ugotovila, da ga misli nekdo ukrasti. Revež je čakal eno uro, da se je lahko odpeljal. _________________ lp |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.73 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:33 pm Naslov sporočila: |
hm...tole meni ni čisto jasno. Legalno, nelegalno...ogromno je krame, ki dela na tej frekvenci - od termometrov do raznoraznih sistemov, ki imajo za povezavo to frekvenco - npr. Seltronova avtomatika za centralno ter modul v dnevni, pa še pa še. Potemtakem vse to MORA delovati impulzno? Ali kje piše da modul ne sme oddajati neprekinjeno? Npr. dva AVR-ja, povezana preko 433 modulov ki rabita neprekinjeno povezavo...?
Se pa strinjam da neprekinjena povezava onemogoči odklep avtomobilov, odpiranje vrat, ure, termometre...ni da ni. Kanal je samo eden, kar pomeni da velja pravilo močnejšega. |
Nikola Tesla Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Če je pasovna širina 25khz potem je dovoljena komunikacija do 100% DC. Vendar tudi to ni neomejeno. Ta hip nimam pri sebi vseh standardov za natančnejša pojasnila.
Za RX/TX sisteme na 433,92 bandu, katerih pasovna širina je večja od 25khz pa sigurno velja, da sme znotraj ene ure skupaj oddajati le 15sekund (če se prav spomnim). Mikrochip je zato na svojih encoderjih serije HCS dodal funkcijo, da se po 26 sekundah izklopi TX za primer v kolikor se je recimo zataknila tipka in je oddajnik nenehno oddajal.
Nikakor pa ni dovoljeno pod nobenim pogojem, da bi recimo moduliran signal oddajal nenehno, kot je omenil Bray.
LP NT |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
A ne delujejo tudi nekatere hifi brezžične slušalke na 433 MHz ?
Med uporabo teh slušalk je oddajanje neprekinjeno ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
Mislim da so tiste na 2,4 GHz...
BTW... A ni 15 sekund malo prehuda? S to omejitvijo se ne da narediti skoraj nič. Potemtakem so vsi wireless termometri ilegalni, saj oddajajo po cca 1 sekundo vsake pol minute ali še pogosteje. |
Uptime: 502 dni
