PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: Remote destkop conection Windows 7 |
Doma imam do 5 računalnikov vezanih v mrežo. In ker se mi včasih ne da tekat gor in dol sem na enem računalniku omogočil remote destkop conection. Ko se hočem z drugim računalnikom povezat nanj zahteva neko geslo in karkoli vpišem je nepravilno. Gledal sem po internetu, pa na najdem nič o tem geslu. Ve kdo za kaj gre in kaj je treba vpisat oziroma nastavit. Mora biti na obeh računalnikih omogočen dostop ali samo na tistem na katerega želimo dostopati?
Lp Primož |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:58 pm Naslov sporočila: |
Remote Desktop mora biti omogočen samo na ciljnem PC-ju.
Na začetku povezave moraš vpisati uporabniško ime in geslo enega od računov na ciljnem računalniku. Privzeto je, da geslo ne sme biti prazno. Privzeto je, da je RDP možen na vse navadne račune, kar se da izklopiti.
RDP odjemalec na Windows 7 vpraša za geslo pred povezavo, na Windows XP pa se najprej poveže in dobiš enako okno za prijavo kot pri lokalnem delu.
Izplača se urediti tudi prižiganje PC-ja preko mreže. Tako je še manj tekanja oz. manjša poraba energije.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Uporabil sem isto geslo kot ga ima administrator na ciljnem računalniku, ki je bil prijavljen z uporabniškim imenom administratorja pa ne deluje.
Lp Primož |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:32 pm Naslov sporočila: |
Pa se povezava vzpostavi ali zavrne dostop?
Poglej ali je povezava na vrata 3389 uspešna. Mogoče imaš požarni zid (kakšnega dodatnega Windows ne izključi). Lahko poizkusiš narediti TCP povezavo tudi s čim drugim (terminalom).
Ali so povsod Windows 7?
Jaz s tem nisem nikoli imel težav.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:51 pm Naslov sporočila: |
V bistvu jasno pove, da geslo kao ni pravo, tako da antivirus očitno ni problem. Vsi so Windows 7.
Lp Primož |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 4:15 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je zadeva zelo enostavna, ampak vseeno je potrebno razumeti osnovni princip. Pzufic če bi logično pristopil k stvari problema ne bi bilo. Včasih je kakšna stvar napisana tudi zato, da jo bo kdo prebral. Si tole pogledal?
Lp, Frenki
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem že gledal. Nastavil sem tako kot piše, tudi admina sem za vsak slučaj dodal na seznam. Samo katerokoli geslo vpišem v to okno, ko se hočem povezati je napačno.
23.88 KB |
0 krat |
Lp Primož |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:31 pm Naslov sporočila: |
Pa imaš tudi na ciljnem računalniku uporabnika z uporabniškim imenom "Primož" ?
Če ga nimaš, kliknu spodaj da ročno vpišeš še uporabniško ime ter potem geslo za tistega uporabnika na ciljnem računalniku,
milan62 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ena od možnosti - mogoče ne deluje zaradi črke ž v uporabniškem imenu
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
Uporabi nekaj drugo
TeamViewer, UltraVNC.....
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
Par: Uporabniško ime in Geslo, ki ju vpišeš, morata biti identična, kot ju uporabiš pri logiranju na računalnik, če greš fizično do njega.
Da zadeva delujo, mora biti - po vrsti:
ciljni računalnik:
- Remote Desktop servis zagnan
- ustrezen port odprt na firewallu (za test lahko FW izklopiš)
uporabljani računalnik:
- port oz. izhodna povezava v FW dovoljena (to ponavadi ni problem)
- vpisano pravilno uporabniško ime in geslo
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
Sedaj deluje, težava je bila v tem, ker nisem vedel, da je tako kot, če bi se dejansko fizično prijavil na računalnik in moraš uporabiti isto uporabniško ime in geslo.
Hvala vam.
Lp Primož |
