yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:20 am Naslov sporočila: Popravljanje pada na večplastnem vezju |
Pretekli vikend sem imel na delovni mizi prenosnik Asus EEE 900. Imel sem nekaj težav z napajalnim konektorjem, ki sem jih uredil. Že kar nekaj časa pa tudi nista delovala gumba pod trackpadom, ki sta imela funkciji leve in desne miškine tipke. Na vezju sem kmalu našel vzrok - SMD stikali bili stalno sklenjeni in nista reagirali na pritiske.
Človek bi mislil, da bo zamenjava enostavna tudi za nekoga, ki ni pretirano vešč spajkalnika, ampak žel temu ni bilo tako ...
Težava se je pojavila pri obeh stikalih - odstopila sta zgornja 2 pina. Spodnji 3 pini so vezani na maso in tam ni bilo težav. Spodaj sem pripel slike, upam da se zadeva vsaj približno vidi.
No, tukaj nekje se mi je ustavilo . A je zadeva sploh še popravljiva?
Problematični mesti na sredini spodnjega dela vezja. |
1.53 MB |
41 krat |
Problematični del pobližje. |
1.66 MB |
58 krat |
1.68 MB |
47 krat |
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:39 am Naslov sporočila: |
Seveda to se da popraviti z malo spretnosti. Na mesta kjer so odstopile blazinice z dobrim lepilom nalepi nov košček bakra lahko je večja površina kot sedaj, da boš lažje prilepil. Nato pa poglej iz kje pride povezava na odpadle pade. In od najbljižjega spajkljivega mesta (vija ali bližnji element) napelji novo izolirano tanko žico do novih prilepljenih padov.
yacksy Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:44 am Naslov sporočila: |
Fora je v temu, da ni lahko vidno kam gre povezava zgornjega levega pada. Kaj veliko pa ne bi rad praskal, da ne bom še poslabšal situacijo.
A se komu da s temu poigrat (po možnosti blizu Lj ali Nm)?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 1:26 am Naslov sporočila: |
Zgornja dva pada sta povezana skupaj. Spodnja tudi (na maso). S fotografij se lepo vidi.
Kako ti je ratalo tako grdo potrgat
Odspajka se tako, da naneseš dodaten cin s svincem, da dobiš nižje tališče, z debelim vročim spajkalnikom na hitro pogreješ, pa gre povsem lepo...
Nove tipke prispajkaš samo na maso. Zgornje pine s tanko žičko (licno) povežeš na tisti mini kondenzator. In potem tipko zalepiš samo s kapljico lepila na mesto. Nobenih bakrenih folij!
yacksy Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:04 pm Naslov sporočila: |
Ne me spraševat kako mi je to ratalo, se še zdaj po glavi tolčem . Manjek znanja in izkušenj pa si hitro tam ...
Igral sem se že tako, da sem spodnja 2 pada tipke pricinil na maso in zgornji desni pad z žičko povezal na levi kontakt kondenzatorja (sem preveril stike in so bili sigurno v redu). Ko sem pogruntacijo preizkusil, v Windowsih tipka še vedno ni delovala. Tako, da sem predvideval, da zgornji levi pad tipke ni tam za brez veze. Sem pa preizkušal zadevo brez priklopljenega trackpada. Je mogoče tukaj napaka?
Sem pa raziskoval kontakte, ko je bila stara tipka še na mestu. Zgornji desni pad je bil povezan na levi kontakt kondenzatorja, desni kontakt kondenzatorja pa je bil povezan na maso (vsaj tako je meni inštrument kazal). A je to smiselno?
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:36 pm Naslov sporočila: |
Je smiselno.
Še enkrat dobro poglej vezje - s povečevalom če ga imaš. Pri obeh tipkah sta bila zgornja kontakta skupaj povezana; s tem da pri levi tipki je pol povezave odtrgane.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 4:06 pm Naslov sporočila: |
Tole ni problem pospajkati. če res nisi tega vešč ti toplo priporočam, da najdeš nekoga v tvoji bližini, ki to zna naresti. Če ne bi bil na drugem koncu slovenije bi ti rekel da pridi do mene da urediva to packarijo.
_________________ LP Gašper |
yacksy Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Super, potem je še upanje za uporabnost male žverce
S spajkalnikom sem res (še) malce bolj štorast, ampak tole bi moral zaspajkati brez težav. Če pa se komu blizu Lj (čez teden) ali Nm (čez vikend) da s temu ukvarjat, pa se z veseljem priporočam. Če ne drugega, da se naučim kakšnega trika pri spajkanju SMD-jev (prebral sem že ful, samo to ni to).
yacksy Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Čez vikend mi je uspelo zadevo urediti, tako da velika hvala vsem, ki ste mi pomagali z nasveti.
Mogoče pa 2 nasveta za kakšnega drugega lastnika Asus EEE900, ki ima podobne težave:
1. Gumba pod trackpadom ne delujeta
Če malo pobrskam po internetu, je to zelo pogost problem. Zgodi se, da SMD tipki, ki sta na matični plošči preprosto nehata delovati (v mojem primeru sta bili stalno sklenjeni). Rešitev je zamenjava tipk. Kako tega ne narediti, vidite par postov višje, sta pa tipki na dostopnem mestu, tako da zamenjava ne bi smela biti problem. Jaz sem uporabil "standardne" SMD tipke, ki sem jih kupil pred časom, tako da s tem ne bi smelo biti problemov.
2. Napajalni konektor se greje
Pred časom se mi je zgodilo tudi, da se je napajalni konektor začel zelo segrevati takoj, ko je čez napajalnik tekel malce večji tok (polnenje baterije, delovanje računalnika). Izkazalo se je, da je vzrok v napajalnem konektorju, ki je bil pritrjen na PCB. Med "špičko" konektorja in vezjem se je pojavila manjša upornost (cca. 0,7 ) in to je bilo dovolj, da se je konektor zelo grel. Problem sem rešil z malo "cin paste", ki je ščistila slab stik med dvema deloma konektorjema in z polotanjem samega konektorja.
Uptime: 499 dni
