22117004 Neznanec
Pridružen-a: Sob 31 Dec 2011 8:59 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 9:29 am Naslov sporočila: Sledenje izvoru svetlobe s pomočjo Arduino mikrokontrolnika |
Ima kdo kakšno idejo kako bi s pomočjo Arduina izdelal sledilnik izvoru svetlobe? Zadevo potrebujem za seminarsko. Sem ze brskal po spletnih straneh pa nimam prave ideje.
LP, 22117004 |
robert Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
Gugl+"audrino solar tracker" vrne precej rezultatov
Pa še par video posnetkov kako stvar deluje.
Seminarske "Ctrl+C > Ctrl+P" pa se na temu forumu menda ne da kupiti.
Opiši malo več do kam si prišel z idejo, kako si si zamislil senzorje, pogon,... in potem se bo gotovo našel kdo, ki ti bo pomagal dalje  _________________ LP Robert |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
Rabiš dva fotoobčutljiva elementa, ki ju preko ojačevalca spelješ do procesorja. S tem dobiš dva kanala s katerima meriš osvetlitev. S procesorjem izmeriš na vsakem "kanalu" napetost in v odvisnosti od višje vrednosti krmiliš pogonski motor tako, da sta vrednosti obeh kanalov enaki. Fotoobčutljiva elementa morata biti fizično pritrjena čimbolj narazen. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 10:56 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Seminarske "Ctrl+C > Ctrl+P" pa se na temu forumu menda ne da kupiti. |
He, he - vse se da, če je cena prava ... (ajde, ponudi jurja, pa bo dosti kandidatov )
OK - brez heca: zadeva je precej preprosta: bereš dva ADCja, na katera imaš priklopljena fotoupora in nato enostavno primerjaš rezultat. Če je en svetlejši kot drug se obrneš malo v smer tega senzorja. Če sta oba enako osvetljena greš naravnost. (tu bi se dalo še malo "tweakati" - npr če sta oba enako osvetljena naredi še 360 stopinj, da vidiš, če je to res najmočnejši vir ali gledaš npr odboj (steno) )
Za pogon najlažje prideš skozi, če uporabiš 2 modelarska servomotorja, ki ju zmodificiraš: odpiliš zob, ki onemogoča "neskončno" vrtenje in zmodificiraš elektroniko. Potem lahko krmiliš s standardnimi PPL pulzi, lahko pa vržeš vso elektroniko iz servomotorja ven in ga krmiliš direktno preko H mostiča (rabiš, da ti motor omogoča vrtenje v obe strani), seveda (da bo fancy) preko PWM ...
LP, g
p.s. Drugače pa - kot so napisali predhodniki - teh projektov je na tone ... Ampak noben ne bo tak, da ga boš samo sprintal pa nesel v šolo, bo treba tudi kaj narediti ... In prav je tako!  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:48 am Naslov sporočila: |
Seveda se da kupiti....
sam cena je malo.... kako bi rekel ..čudna.
Evo moji pogoji: Za vsakih 10 min, ko bom jaz delal, ti pa samo gledal, dobiš eno udarec po riti z leskovo palico.
p.s.: Verjemi, da znam zelo počasi delat. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
22117004 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:14 am Naslov sporočila: |
Kot dodatno pojasnila:
- gospodje, nisem štromar niti računalničar,
- naredit moram seminar na praktično temo iz UI(umetna inteligenca),
- osnovna ideja je, da je svetlobni senzorji vezan na Adruino mikrokontrolnik, ki potem na krmili - servo motor.
Problem pa je tu problem še sestaviti kodo za Adruino, da ne govorim o izdelavi prototipa.
Pa hvala vsem, ki so mi RES poskusili pomagati.
22117004
P.S.
Pri 45-ih sem malo prestar za šeškanje. O hitrosti pa raje ne bi.... |
mucek Član
22117004 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:22 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je res kaj praviš. Sem pa uspel najti željene strani in mislim, da lahko nadaljujem z delom. Vseeno hvala za poslane linke.
LP |
Uptime: 493 dni
