mitja100 Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 20:45 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 4:59 pm Naslov sporočila: Senzor za merjenje razdalje |
Imam en banalen primer
Rad bi vedel, kdaj je greznica polna. Razmišljam o senzorju za razdaljo ali pa o kakem kapacitivnem senzorju.
Ima kdo kak nasvet ali idejo?
Hvala.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 5:04 pm Naslov sporočila: |
Najbolj preprosta zadeva bi bilo stikalo, ki ga sproži plovec. Mislim, da se te zadeve da kupiti, da ne kompliciraš. Stikalo ti potem lahko vklopi tvoje najljubše alarmno sredstvo.
reber Član
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa elektrode? vzameš krom, da ne bo vse zarjavelo. Kot osnovo lahko vzameš kar eno ploščo iz neprevodnega materiala, skozi katero zvrtaš 4 luknje, 2 luknji za elektrode in 2 luknji za pritrditev. Kromasti elektrodi, debeline npr 6 ali 8 mm naj bosta dolgi po želji, npr 20 ali 30 cm, lahko tudi daljše. Na koncu vrežeš navoj in priviješ po eno matico, elektrodi vtakneš skozi luknji in pritrdiš z matico. Potem natakneš gor še žice in daš še eno matico. Na žico seveda natakneš kabel čevelj, vse skupaj pa na strani priklopa zaliješ z dvokomponentnim lepilom, da ti ne bo razžrlo žic kjer so oguljene zaradi [slovenščina je zame španska vas] čevlja. Tak senzor je potem odporen na kakršno koli vodo in tudi fekalije. Elektrodi sta lahko narazen več cm. Elektroniko daš zunaj. Žici sta lahko tudi v kablu (priporočam) npr 2 žilni kabel, z lepilom pa zaliješ tako, da lepilo zalije tudi zunanjo izolacijo kabla, tako da vlaga ne bo mogla k priključkom in tudi v kabel pod zunanjo izolacijo.
mitja100 Član
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:37 pm Naslov sporočila: |
plovec mi ne diši preveč, ker želim nekaj, česar mi ne bo treba popravljat in vzdrževat. Ker zna biti vsebina gosta in že misel nanjo neprijetna, bi rad to zadevo naredil set-it-and-forget it.
Še najbliže mi je res zadeva z elektrodami, ker se bojim, da česa takega (vmes sem našel to zadevo) v tem koncu sveta ne bo lahko dobiti.
http://sharp-world.com/products/device/ctlg/esite23/table/pdf/osd/optical_sd/gp2y0d02yk_e.pdf
Mitja
reber Član
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:46 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je v greznici vse prej, kot čisto in lepo, so robustne elektrode še najboljša rešitev. Ko sem pisal da na priklopni strani zaliješ z lepilom, bi predlagal zalitje tudi na strani elektrod in sicer toliko debelo, da se matice ne bodo videle. Predlagam Mitopur A+B dvokomponentno poliuretansko lepilo.
Elektrode naj bodo toliko narazen, da ne bi umazanija naredila stalne povezave med elektrodama. Voda v greznici je dovolj prevodna, da se ti zaradi slabe prevodnosti ni treba bati, hkrati pa lahko močna vlaga v greznici povzroči parazitno upornost med elektrodama. Prag preklopa enostavno nastaviš.
Senzor na tak način bo preprost in dokaj poceni, predvsem pa robusten in z zelooooo dolgo življensko dobo.
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:53 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah je najboljša rešitev plovec. (plastičen plovec na kablu - kot na potopnih črpalkah) Kolega ima podoben problem - prečrpava vsebino manjše greznice v večjo. Poskušal je vsemogoče. Sonde se niso obnesle. Na njih se je nabral papir zadeva se je osušila pa ni delala. Tudi mehanski plovec se je zatikal. Tale plastičen plovec na kablu pa mu verjetno dela že več kot pet let brez problema.
_________________ lp
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 8:01 pm Naslov sporočila: |
Točno
Tudi v naši firmi za take stvari uporabljamo plovce,so zatesnjeni praktično zaliti s plastiko in noter je krogljica.Je pa stvar skoraj neuničljiva in odporna na kemikalije.
Vidiš jih lahko tudi pri potopnih črpalkah,tam se na veliko uporabljajo.
S kakšnimi elektrodami in nivomatom zna biti problem če je vsebina kisla ali bazična
pa še plast se nabere gor in potem ne delujejo več.
LP cero
Drake Član
Pridružen-a: Pon 17 Apr 2006 14:47 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 2:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz ti priporočam plovec(hruška), ki bo deloval kot stikalo. Če hočeš nivo spremljati zvezno lahko uporabiš tlačno tipalo ali ultrazvočno tipalo. Problem je le cena. Hruška stane okoli 5000 SIT, tlačno tipalo 4-20mA okoli 25 jurjev, ultrazvočno pa preko 100 tisočakov.
reber Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 4:04 pm Naslov sporočila: |
Tisti plovci ki visijo na kablu so ponavadi živosrebrni, vsaj včasih so bili. So hermetično zaprti, da voda ne pride v notranjost. Če takega plovca ne bi nikjer mogel kupiti, ga tudi lahko narediš sam.
Highlag Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 6:17 pm Naslov sporočila: |
V potopnih črpalkah je neka mehanska zadeva. Mislim, da je nekdo napisal kroglica. Živo srebro se (mislim) ne uporablja več, ker je strupeno.
reber Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 7:04 pm Naslov sporočila: |
Tako je, živo srebro gre ven ravno zaradi tega ker je strupeno. Dobra lastnost pa je ta, da ni bilo iskrenja, pa tudi če je bilo, se je kontakt stalno obnavljal, s kroglico pa so lahko težave, zaradi slabega kontakta, če gre čez poln tok.
Stikala s kroglico še nisem videl odprtega, vsaj takega od črpalke ne. Stikalo s kroglico sem že videl, vendar je čez tekel le krmilni tik nekaj 10 mA
Nekdo naj temo preimenuje v npr: stikalo za merjenje nivoja ali pa npr: nivojsko stikalo, pa bolj bi tole spadalo v energetiko
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 7:32 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo čisto miniaturna nagibna stikala, ki delajo zelo dobro. Pdf v prilogi. (Conrad)
Ime datoteke: |
700444-da-01-en-Neigungsschalter_HG-Frei.pdf |
34.68 KB |
Downloadano: |
29 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 3:37 pm Naslov sporočila: |
V priloženih slikah je brezkontaktni senzor količine z indikatorjem. Naprava je odporna proti sladki, slani vodi, nafti, bencinu. Slika senzorja je majhna, ima pa lahko meter ali več. Enega sem montiral v wc tank na ladji, pa še vedno deluje. Senzorji so različne dolžine. V greznici bi lahko bil kratek, montiran na vrhu, kot opozorilo, kdaj se bliža kriza.
1.92 KB |
26896 krat |
6.05 KB |
26895 krat |
Slavko Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 7:10 am Naslov sporočila: |
Lp!
Jur kje si nabavil ta senzor in koliko je cena??
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 8:40 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim, je bil senzor kupljen v navtični trgovini na Viču v Ljubljani (http://www.yuccaboats.si/), ali pa v Trstu. Plačeval je lastnik ladje, tako da cene ne vem, ni pa bilo veliko. Senzor je v nerjaveči cevi, na njej pa se prosto sprehaja gor in dol plovec. Ne vem, kako deluje, ker se cevi ne da odpreti. Je pa senzor vezan v serijo z voltmetrom na 12 V ali 24 V napajanje.
