Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 6:05 pm Naslov sporočila: |
Sem spregledal:
stromarjure je napisal/a: |
Zeleno žico sem povezal na +5V, rjavo na maso, |
Samo povej mi kje si pobral to nadvse brilijantno idejo, da PS-ON na +5 V linijo, 5 VSB (ali Power-Good) pa v kratek stik ?
Sploh, ko je vodičev na netu o tej predelavi nešteto?
Jasno, da tako več kot to, kar si dobil -> piskač, ni mogoče, saj so zadeve nekoliko zaščitene proti ognjemetu ali pobegu dima.
Čitaj!
stromarjure Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 13:54 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, v moj post sem pozabil pripeti sliko napisne ploščice napajalnika, kjer piše, da je zelena žica PG in rjava PS-ON, torej sklepam, da nisem priklopil narobe? Napajalnik je DTK computer, model PTP-2048.
66.52 KB |
8 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 8:39 pm Naslov sporočila: |
Vzemi V-meter in pomeri napetosti. Pri napajalniku priklopljenem na elektriko (in vklopljenem stikalu za vklop, če je), bi moral dobiti samo dve napetosti: +5 V SB, ki naj bi bila blizu +5 V in PS-ON kjer bi napetost morala biti nekje med 2.5 do malo manj kot 5 V (+5V SB bi moral imeti vsaj za malenkost višjo napetost) - vedno merjeno prioti masi. Če napetosti ni, je napajalnik pokvarjen.
Če po meritvi nisi prepričan, katera žica je katera (napetosti sta enaki), uporabi neko žarnico majhne moči, ki je grajena za 6 ali 12 V. Priklopi na eno od teh žic in maso. Če žarnica sveti, je to + 5V SB.
Ko ugotoviš, da imaš res PS-On žico, le to veži na maso.
Če se zgodi nič, PS-ON veži na +5 V SB (nekateri Compaq napajalci imajo zamenjano logiko za vklop, mogoče je tudi tvoj tak).
Če ne štarta v nobenem primeru je napajalnik pokvarjen.
PG obvezno pusti v "luftu", služi samo za to, da matična plošča ostane v resetu med vklopom računalnika.
stromarjure Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor. Na vijolični žici 5VSB je točno 5V, na PS-ON (rjava) je 3,6V. PS-ON sem priključil najprej na maso, nato pa na 5VSB, vendar v obeh primerih napajalnik ne zažene in tudi napetosti na 12V liniji ni. Potem to pomeni, da je napajalnik pokvarjen?
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je res pokvarjen. Ampak preden gre za dele, poskusi še nekaj:
Poskusi brez uporov na + 5V ali jih dodaj, če med prvim testom niso bili priklopljeni.
Tvoj napajalnik izgleda že v letih in verjetno ni ATX 12V (s P4 konektorjev), če pa ga ima, mogoče rabi obremenitev na 12 V liniji in ne na 5 V.
stromarjure Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi brez uporov na 5V ne dela, enako tudi z obremenitvijo 12V
Potem pa izgleda da je res pokvarjen
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 11:33 pm Naslov sporočila: |
Dobi drugega, saj se jih skoraj skozi okno meče.
Lp Primož |
maverick5 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 17:38 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: |
Kaj si mislil s tem "predelanega" napajalnika.
Ali ni več originalen?
lp,
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
cerovac_i bi prosil, da napiše kakšen je tranzistor na testni plošči.
Hvala za odgovor.
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
Čisto vsak NPN tranzistor v TO92 ali podobno majhnem ohišju, bo v redu.
jospeti Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Potem je baza na pin 8, kolektor na pin 4 in emitor na upor 150omov??
HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.41 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 2:21 pm Naslov sporočila: |
Prosim za pomoč pri popravilu napajalnika model PA0362ZI-8-A02, ki je bil do včeraj v redni uporabi. Uporablja se je napajanje zunanjega diska. V disk se vklopi konektor s 4 pini: 5V, 12V, 2xGND. Osciloskopa nimam, samo multimeter.
Varovalka je OK. Ni mi jasno, kako da so nogice na sekundarni strani transformatorja (večjega, rumenega) vse v stiku (6 jih je, v liniji med napisom RA8 in R29 spodaj); kje je drugi pol?
V shemah napajalnikov ponavadi nisem videl nobenih posebnih IC, tukaj pa je komparator LM 393P. Razumem približno kaj naredi, ampak ne razumem, zakaj je v tem vezju. Na njem ne izmerim nobenih napetosti.
Ima kdo kako drugo idejo razen menjave tranzistorjev?
Spodnja stran napajalnika |
223 KB |
20 krat |
Zgornja stran napajalnika |
158.14 KB |
20 krat |
_________________ Gašper |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 2:42 pm Naslov sporočila: |
Tisti priključki niso v stiku, ampak imajo zelo nizko upornost (konkretno pod 1 ohm), zato izmeriš kratek stik. To so sekundarna navitja, ki imajo debelo žico in malo ovojev.
Tranzistor odlotaj in ga izmeri, če je zanič. Pa diode imaš tam, preveri še te. Lahko so tudi elektroliti suhi, čeprav niso napihnjeni.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:47 am Naslov sporočila: |
Izmeri močnostne elemente (izhodno diodo, MOSFET,...) kar v vezju. Če so v stiku ni v redu, skoraj vedno pa se mora dati izmeriti povratno diodo v MOSFET-u.
Tisti komparator je verjetno prenapetostna zaščita.
Če ne jadeš napake, priključi in izmeri napajalno napetost čipa na primarni strani in še prej prisotnost 300V.
Pa pozor: Gre za smrtno nevarne napetosti! Tudi krmilni čip na vhodu je vezan na omrežje!
HeBird Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
Imam kar težave z "odlotavanjem", ker imam samo 15W spajkalnik. Odlotal sem dva "tranzistorja" na izhodu, ki to nista, ampak S20C40 (kako se temu po slovensko reče?) in še LT7203, nekaj podobnega kot S20C40. Mislim da delujeta.
Desno od transformatorja so povsod velike napetosti (pokaže 612V na primarju transformatorja - z merilnim območjem 600V, več nimam na multimetru). Na sekundarju pa ne izmerim čisto nič več. Zato sem sumil, da je s transformatorjem kaj narobe. Naprej od transformatorja tudi ne izmerim nobenih napetosti več.
Vem da je smrtno nevarno in da nimam nekih ornk izkušenj (nekaj pa vseeno imam), bi se pa rad kdaj naučil kaj bolj resnega popraviti.
