king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:26 am Naslov sporočila: konektor za atx plošče |
Nabavil sem osnovno ploščo, ki ima priključek za dodatni konektor iz atx napajalnika +12V in gnd .
Ker moj atx napajalnik (malo starejši) nima tega konektorja me zanima, če se da dobiti ženski del, ki bi pasal na ploščo??
Ta konektor bi jaz sam vgradil v atx napajalnik.
Primer konektorja, ki ga rabim je v prilogi.
Hvala
17.65 KB |
8 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
extremepcgear_1892_56708460.jpg |
7.88 KB |
Downloadano: |
9 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:48 am Naslov sporočila: |
Prikljucek na sliki je dodatno 12 voltno napajanje procesorja (za posebej regulator napetosti na maticni plosci). Ker procesor kuri veliko elektrike, normalni napajalni konektor ne zadosca. Ce napajalnik nima stiri pinskega prikljucka, je mozno, da bo na 12 voltih dajal premalo toka za pravilno delovanje racunalnika.
Ne vem, kje bi dobil originalni konektor. Lahko pa bi odzagal del 20 pinskega konektorja od starega napajalnika. Kot vidim, bi stirje pini lahko sli na konektor na motherboardu.
Jur
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:08 am Naslov sporočila: |
Vprasanje je, ali je tako pocetje sploh smiselno - najbrz je stari napajalnik tudi sibkejsi, kot bi bil nov, pa se tisti konektor bo nov ze imel zraven, ventilator pa bo tudi zdrzal dlje, kot bi stari (sovrazim glasne in crknjene ventilatorje ). Napajalnik stane nekaj tisocakov, procesor/motherboard/graficna pa bistveno vec, da podatkov ne omenjam ... ali ima smisel tvegati ?
king25 Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:12 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem že premišljeval o nakupu novega napajalnika.
Ta stari je 250W in sem zamenjal ventilator ter ga očistil.
Deluje zelo lepo in tiho, zato nisem videl potrebe po novem.
Res pa je vprašanje glede moči,če bo dovolj za AMD-ja.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:17 am Naslov sporočila: |
Pa graficna, imas kaj "konkretnega" (kar se tice porabe) ali kaj bolj preprostega ? Obcutek imam, da s s tistimi nominalnimi 250W ze tako na meji ... osebno ne bi nikoli tvegal podatkov s podhranjenim napajalnikom.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:20 am Naslov sporočila: |
Kakšen procesor pa imaš?
Za modernejše računalnike je 350W skoraj minimum. Tudi, če bi ti računalnik delal z obstoječim bi napetosti lahko preveč nihale. S tem pa se tu poveča možnost okvar in naključnega resetiranja.
Takšne konektorje izdeluje recimo Molex, verjetno bi jih lajhko kupil preko kakšnega
distrubuterja (Buerklin ...) Moraš vedeti, da se kontakti prodajajo posebej.
king25 Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:25 am Naslov sporočila: |
Procesor bo AMD Athlon XP 1800, grafična bo ena navadna brez dodatnega napajanja, 512mb rama ddr, 1×disk, cd-rom in cd-rw.
To bo zaenkrat noter.
Sej bo res 250W skor premal, bo treba mal močnejšo zadevo zgleda nabavit
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Kupi 420W napajalnik tisti z 120mm ventilatorjem
Uptime: 10 dni
