PIC 16F747 I/O težava
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem ze gledal datasheete. Ko pogledam na strani 155 tabelo mi ni najbolj jasno kako bi lahko uporabil samo an8 in an9.
Upam da ne bo treba popravljati vezja zaradi tega...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne moreš imet samo AN8 in AN9. Možne kombinacije so navedene v tabeli.
Tule nisem več aktiven.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby, hvala za potrditev moje napake, ze brikam po vezju da naredim delujoco testno varjanto... Smile
branko
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:29
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: kidričevo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš uporabit AN8 in AN9 kot analogni vhod, moraš nastavit kot analogni vhod vse vhode od AN0 do AN9.
Primer: SETUP_ADC_PORTS(AN0_TO_AN9);
LP, Branko
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branko je napisal/a:
ja, se mi je zdelo da je tako takoj ko sem zacel gledat po datasheetu od PICa. Skoda da nisem tega videl ze pred nacrtovanjem PCB, sicer pa zdaj na prvi verziji ni neke panike ker bo v vsakem primeru potrebno popraviti kakšne malenkosti, tako da bo tudi to ena od sprememb za 2. verzijo.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno pozdravljeni,
najprej vsem skupaj srecno in zdravo 2012...
Koncno se je spet nasel cas za nadaljevanje mojega vecnega projekta... Tokovni vhod 4-20mA sem preko 240ohmskega upora "pretvoril" v napetostnega tako da sedaj lahko berem analogno vrednost.
Pri tem se mi je pojavil problem da je analogna vrednost od 0 do 256 inkrementov kar je 8-bit in ne 10-bit kot je napisano v datasheetih.
A je potrebna kaksna zacetna komanda, da so analogni vhodi 10-bitni ali je 256 inkrementov maksimalna resolucija ki jo AD zmore??
Prebrano vrednost imam tipa double, čeprav sem v nekaterih primerih videl da je kot integer, ki pa dejansko ne gre dalje od 255...
hvala, LP.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KLIK Branje, branje,.... google je prijatelj!
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
Berem in berem... za malo hitrejši rezultat bi pa prosil za direktni odgovor... medtem pa še vedno berem... Very Happy
-- medtem našel na linku poglavje 23.7.2, ki ga pa ne razumem povsem... ali je možno brati samo 8 LSB, ali 8MSB? Jaz bi moral brati vseh 10 bitov če se da...
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšne čarovnije dela tvoj izbrani kompiler vendar je rezultat AD pretvorbe vedno 10 biten. Vrednost je zapisana v ADRESH in ADRESL registrih. Važno je tudi kako ADC inicializiraš. Če izbereš levo poravnavo imaš 8MSb v ADRESH in dva LSb na bitih 6 in 7 v ADRESL. Če izbereš desno poravnavo imaš 8LSb v ADRESL in dva MSb v ADRESH na bitih 0 in 1.
Poglej si kako funkcije iz tvojega kompilerja inicializirajo in izvajajo ADC. Kakšen step by step v debug načinu ne bi škodil. Mogoče celo ugotoviš kam zapiše tista dva manjkajoča bita... Angel
LP, Matjaž
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje da kar pokazem program, morda bo lazje poiskat kaksno napako...
Koda:
double ref2=0;
void read_temp()
      set_adc_channel(0);   //berem analog input AN0
      delay_ms(5);
      ref2=read_adc();
   if ((ref2>50)&&(ref2<200))  //vklopi izhoda z nizko resolucijo, želena od 200 do 800
   output_high(RD6);
   if ((ref2<=50)||(ref2>=200))
   output_low(RD6);
void main()
SETUP_ADC_PORTS(AN0_TO_AN2_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
while(1)
   read_temp();
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj double? Rad kompliciraš?
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
če pa gre int samo do 255, 10 bitov je pa 1024... ammm, kak nasvet kako lahko pridem do razpona vrednosti od 0 do 1024??
lp.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en byte = 8 bitov = 0..255
int = integer = 16 (ali 32) bitov
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rešitev problema raje pripni definicije funkcij/makrov, ki jih kličeš:
set_adc_channel(), SETUP_ADC_PORTS(),setup_adc()
LP, Matjaž
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem tocno kaj imas v mislih pod definicije za te funkcije... ce prav mislim potem je to v header datoteki - priponka
16F777.h
 Ime datoteke:  16F777.h
 Velikost datoteke:  13.63 KB
 Downloadano:  3 krat
Stran 3 od 4
Uptime: 493 dni
