atmega 168
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:  atmega 168 Odgovori s citatom
Zdravo
Mi zna kdo razlozit v cemu je razlika med
ATmega 168 - 20PU in pa ATmega 168 PA-PU
Gledal sem ze an http://www.wvshare.com/datasheet/ATMEL_PDF/ATmega168PA.PDF
vendar nisem zasledil razlage v cemu je razlika med njima
Hvala za pomoc
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je v območju napajalne napetosti.
 Velikost datoteke:  58.65 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  66.68 KB
 Pogledana:  11 krat
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo
Kaj pa sicer se oboje enako programira?
Ali so kaksne drugacne nastavitve.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje enako, kakšna razlika zna biti edino pri fuse bitih za brown out, če uporabljaš to funkcijo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da še sam pristavim lonček.
in kaj pomeni, oz kako uporabiti "brown out" ?
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiviraš ustrezen fuse bit, da se ti procesor, ko napetost pade pod določeno mejo, enostavno izklopi (zbudi ga potem (ponekod) zunanji interrupt ali odklop in ponoven priklop napajanja).
Namen tega je, da se izogneš čudnim situacijam, ko je napajanje nestabilno ali npr. ob izklopu naprave, ko napetost počasi pada in se bi lahko s procesorjem na mejnih točkah dogajalo marsikaj.
Lp, g
 Velikost datoteke:  110.53 KB
