rf komplet
hiterzajcek
Pridružen-a: Pon 14 Feb 2011 10:01
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:  rf komplet Odgovori s citatom
pozdravljeni!
rf komplet
Zanima me zakaj ima oddajnik 4 gumbe če je sprejemnik dvo kanalni?
Ali deluje tako da dva gumba krmilita en kanal spejemnika (torej ena tipka vklop, druga izklop)
Hvala!!
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje zato, ker se jim zdi brezveze delati dva različna oddajnika.
Ta oddajnik je 4 kanalni, sprejemnik pa 2 kanalni, torej sta zgleda ostala 2 gumba za okras, če bi pa imel še en sprejemnik pa bi mogoče šlo uporabljati vse gumbe.
hiterzajcek
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ve gdo kje dobiti oz kako narediti komando tako da bi delovala tako.
oddajnik 4 tipke
sprejemnik dva kanala
dve tipki za en kanal (on - off)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi krof...ne splača se jim delati dva različna.Pa tudi takole lahko nabaviš recimo dva kompleta in z vsakim daljincem lahko krmiliš vse 4 kanale obeh sprejemnikov. (nastaviš 1 in 2 na prvem, na drugem pa 3. in 4. kanal).
Glede zadnjega vprašanja: če imaš omenjeni dvokanalni sprejemnik, z njim lahko z dodatnim vezjem realiziraš željeno. Sprejemnik s tako funkcijo boš pa težko dobil. Obstajajo taki, ki jim s prvim pritiskom izhod vključiš, z naslednjim (z isto tipko) pa vključiš, nisem pa še slišal za take, kakršnega ti želiš.
hiterzajcek
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno vezje imaš v mislih??
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja , nekaj takega, ki bi dva vhodna impulza pretvorilo v željeno funkcijo. Lahko je mikrokontroler, logični čip (flip-flop), itd...
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:  Re: rf komplet Odgovori s citatom
hiterzajcek je napisal/a:
Hvala!!
Če bi pogledal kaj piše pod samo sliko modula bi videl, da se dajo željene funkcije naprogramirat.
LP, stursc
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi bolje pogledal bi videl da piše "za izmenično in časovno funkcijo", kar pomeni da ga lahko sprogramiraš da ob pritisku na tipko daje ven impulz določene dolžine (to je časovna funkcija) ali pa kot toggle, torej prvi pritisk=ON, drugi pritisk (ISTE tipke)=OFF (to je pa IZMENIČNA funkcija). Nima pa funkcije, ki jo želi hiterzajcek, da bi z PRVO tipko vklopil, z DRUZGO pa izklopil.
Ne govorit kar nekaj na pamet, OK?
