D/A pretvornik v 0-10 V
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Drake
Pridružen-a: Pon 17 Apr 2006 14:47
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:  D/A pretvornik v 0-10 V Odgovori s citatom
Ali kdo pozna kakšen D/A pretvornik, ki bi picov 8 bitni digitalni signal pretvoriv v signal 0-10 V. Ali pa če kdo ve kako bi drugač z PICem krmiliv motorne pogone z vhodom 0-10 voltov.
Hvala,
David
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih pretvornikov obstaja malo morje - najpreprostejsi je kar "R-2R" DAC (sestavljen izkljucno iz pasivnih komponent).
Motorje bi lazje krmilil s PWM in ne zvezno - tako prihranis nekaj zunanjih komponent, pa se izhodni tranzistor je lahko FET.
Aktiv.: 70822.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2006 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom uporabil DAC0832, vezan je kot napetostni DAC čeprav ima primarno tokovni izhod (izhod je torej tok->pravzaprav ima večina DAC tok izhod in večino se verjetno da vezati na takšen način). Napetostni DAC pa zato ker imam enojno napajanje. Več o sami vezavi je v datasheetu.
EDIT: PIC z DAC? Nisem še videl, vsaj v 16F seriji ne...
Iggy
Drake
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2006 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar bi uporabljal za krmiljenje belimo motornih pogonov če se je slučajno že kdo srečal z njimi. To so specjalni pogoni za vantile, žaluzije, ERPje ipd.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2006 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC16C781/782
Data Sheet 8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D, D/A, OPAMP, Comparators and PSMC
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41171a.pdf
Na hitro kaj dosti več od d/a ni videti.
R-2R je dobra rešitev. Problem je le v tem, ker pokuri po en pin z bit. Pri veliko bitih se porabi veliko pinov. Je pa majhno, poceni, ne kuri veliko energije. Za krmiljenje motorja dovolj precizno.
Drake
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2006 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 ali mi lahko tvoj sistem malo bolje razložiš, če je mogoče z kakšno shemo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro najden naslov, ki lepo opisuje delovanje operacijskega oječevalnika:
http://colomar.com/Shavano/intro_opamp.html
Ekstrakt iz zgornjega naslova za tvoj primer:
To build the 2X gain amplifier, lets pick resistor values that will set the 2:1 ratio - R2 = 20,000 ohms and R1 = 10,000 ohms (20000:10000 = 2:1). That really wasn't that hard to do.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, to je za invertirajoco vezavo ... G = 2 @ R1 = R2 za neinvertirajoco.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ja, res je. Če bi Drake prebral članek, bi verjetno opazil napako. Če prej ne, bi se videlo, ko bi bila napetost polovična, namesto dvojna. Laughing
Popravek iz danega primera: For the Non-Inverting amplifier (Figure 7), the gain is the ratio + 1, so a 1:1 ratio is really a gain of 2. Otherwise, everything else remains the same.
Aktiv.: 70822.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
