Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.57 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: breme za napajalnik |
Zdravo
Imam tezavo, kako preveriti kako se obnasa napajalnik (usmirnik PWM), ko ga obremenis. Za breme sem izbral avtomobilsko zarnico 5W 12V. Napajalnik ne da od sebe vec ko 250mA, potem pa se zacne sesedati napetost. Kaksno breme bi vi uporabili? Seveda najbolj mi je bila pri roki avtozarnica.
Do sedaj, ko sem delal napajalnike z 723 je zarnica zadostovala za breme za preizkus delovanja.
Sem v dilemi, ali je nacrt PWM napajalnika, nepopolen (ni bilo dovoljdodelan nacrt).
Ima kdo kaksno idejo?
Kaksna je razlika med zicnim uporom, ali pa zarnico za preizkus delovanja.
Pozdrav, Mare |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 1:30 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ni bistvene razlike, le da se žarnici bolj spreminja upornost, zaradi temperature. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Mare_m Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 1:36 pm Naslov sporočila: |
Meni je tudi normalno, da je nekje enakovredno. Vendar napajalnik se sesede, ko mu zvisam napetost vec kot cca 6V, kjer se zacne tok povecevati cez cca 250mA.
Napajalnik ima tokovno in napetostno omejitev (projekt SE 9/2010 PWM Napajalnik).
Kaj menis o tem napajalniku? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
Vzemi klasičen usmernik in izmeri in si nariši graf, kako se tok skozi žarnico spreminja z napetostjo.
Žarnica zna biti zoprno breme, saj je podobna generatorju konstantnega toka.
Zarati tega so za obremenilne teste usmernikov upori primernejši. Če usmernik zmore največ 12 V in 0.25 A bo 47 5 W upor kot ustvarjen za test. Če takega upora nimaš pri roki, uporabi 1 kW kalorifer, ki ima tudi primetno upornost. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
res, žarnica ima PTK, kar pomeni, da bo tok pri nižjih napetostih sorazmerno večji, kot vpi višjih, ko bo žarilna nitka segreta, ampak sicer je pa preizkus usmernika z njo možen. |
Mare_m Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
To je vse res, kar pravite. Vendar ni mi jasno zakaj na 723 napajalniku lahko z zarnico preveris delovanje in ga ne moti prav nobena zarnica (ne zbezla napetost).
Zarnico dam na PWM je pa vse drugo kot bi pa moralo biti. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Kot sem rekel žarnica je neugodno breme, sploh za switcher.
Izmeri in nariši si krivuljo, nato pa še pomisli kako deluje PWM. V breme pošilja "paketke" energije, Potem pomisli kolikšna je napetost in kolikšen tok v času "paketka" potegne žarnica.
Obremeni zadevo z uporom, preden začneš popravljati nekaj kar ni pokvarjeno. Če tudi z uporom ne bo šlo, je nekaj narobe. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil najprej priključiti breme in nato vklopiti napajalnik, nekateri stikalni se brez bremena ob vklopu čudno vedejo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:47 am Naslov sporočila: |
Lahko da se aktivira tokovna zaščita. Si preveril? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
Mare_m, ali teče debata o tem napajalniku ? Koliko je sekundarna napetost transformatorja, ki ga imaš? Na koliko imaš nastavljeno napetostno omejitev? Si zadevo poskusil obremeniti z manjšim tokom? Takrat deluje po pričakovanjih? |
Mare_m Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
Natanko ta napajalnik je v igri. Sec. TR je 18V, vse tako kot mora bit.
Tokovna zascita je nastavljena na 1,5A. Tako da bi moralo normalno delovati vse do 1A, ne pa da se pri 250mA vse neha
Ima kdo kaksno idejo!!! |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Hja, nekaj je narobe...
BTW...če je tokovna nastavljena na 1.5, potem bi normalno moralo delati do 1.5A in ne do 1A... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Na forumu SE nič ne piše o tem napajalniku? Mogoče bi ti avtor vezja znal bolj pomagat... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
Samo na tejle shemi ni pwm stabilizator. Kolikor jaz to razumem je samo podajanje krmilne napetosti iz mikrota narejena v pwm tehniki.
Shemi sta dve. Na prvi osnovni, informacijo o toku kontroler dobiva iz 1ohm upora, o napetosti pa iz R12. to preračuna in nastavi pwm izhod( ta pwm signal se zgladi) in na pinu3 U1 dobiš nastavljeno napetost. Preveri najprej to. Po možnosti z osciloskopom. Na izhodu OPja mora biti približno eneka napetost kot na pinu3. Nato preveri padec napetost na R5(vsaj mislim slabo se vidi) Pri enem A mora biti 1 volt in vse okoli njega. |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 11:20 am Naslov sporočila: |
Mare_m, torej imaš modificiran napajalnik? Potem bi R5 moral biti 0,1ohm - kakšno vrednost ima tvoj R5? Da ni slučajno res 1ohm?
(poglej na linku, ki sem ga priložil, stran 5, "Modifikacija", na desni: "Izhodni tok") |
