LPC17xx - stanje pina po resetu
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:  LPC17xx - stanje pina po resetu Odgovori s citatom
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni ta pullup ranga 100k? Lahko daš zunanji pull-down upor, recimo 5k1. Ali pa RC člen.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ti pa ostane, da obrneš logiko krmiljenja releja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, mislil sem na dodan tranzistor in nato obrnjena logika krmiljenja: 0=on, 1=off.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa delaš v inicializaciji preden definiraš stanje tega pina? Poskusi zamenjati vrstni red rutin tako, da najprej inicializiraš ta pin, nato pa vse ostalo. Če greš prej inicializirat ethernet, USB in še kaj vem kaj, potem je skoraj razumljivo, da te rele prehiti.
LP, Matjaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70656.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ima v mislih HW filter, ki bi ga dal med uC in krmiljenje releja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70656.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanji pull-down: dokler časa je default stanje pina vhod, ni bufferja, imaš samo notranji pull-up, ki pa ti že proži tranzistor. Zunanji pull down bi ti stanje pina potegnil dol in tranzistor bo zaprt. Ko definiraš pin kot izhod, pa te zunanji pull-down ne bo motil.
RC člen: na pin dodaš kondenzator. Notranji pull-up 100k in C=10nF tvorita konstanto 1ms, kar mora biti dovolj za premostiti 0.5ms tvojega impulza. Kasneje, ko je pin definiran kot izhod, te 10nF ne bi smel motiti. Tako, kot imaš na linku od Mareta.
Uptime: 6 dni
