freno Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 11:35 pm Naslov sporočila: Pmoč-Namestitev programa |
Pozdravljeni !
Večkrat prebiram forum ,ki je zelo zanimiv.Sedaj pa potrebujem pomoč,čemi
lahko kdo pomaga.imam prenosnik MEDION i3 W7 Ultimate,na katirega sem
instaliral (dual boot) XP Profesional.XP sem instaliral zaradi programa,ki deluje izključno na XP-jih.Pri namestitvi programa,mi malo pred koncem instalacije
pokaže napako "there is not enught memory avalable to install the product".
Particija-disk je velik 120G,program pa 2,7G.
Hvala
_________________ pameten piše |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 5:44 am Naslov sporočila: |
Sicer ti lepo v opisu napake pise kje je problem ampak, velikost diska oz. particije NI tezava, tezava je v kolicini delovnega spomina (RAM), ki ga imas namescenega v racunalniku - iz opisa napake premalo glede na zahteve programa.
Preveri koliko RAMa imas namescenega, ce ga imas vec kot 2Gb poiskusi odstraniti kaksen modul (ce je mozno) da bo RAMa najvec 2Gb, saj imajo kaksni programi tezave tudi s tem, da narobe preberejo kolicino RAMa, ce je le-ta vecja od 2Gb.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:35 am Naslov sporočila: |
poglej kako imaš nastavljen navidezni spomin ali celo izklopljen
330.37 KB |
14 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:51 am Naslov sporočila: |
Če imaš Ultimate verzijo oken bi lahko program namestil znotraj virtualne mašine, ki je na voljo. Virtualna mašina poganja Windows XP.
Drugače pa res poglej kaj se ti dogaja z RAM-om.
Uptime: 6 Ur
