Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.57 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Tor Jan 17, 2012 7:54 pm Naslov sporočila: |
Zadevo mi je uspelo nekako postimat. Dela tudi na zarnico, povsem OK.
Moram pa se postimat A meter, sprva kaze pravilno, ko se pa malo zadeva segreje, pa zacne kazati pol premalo. Sicer moci da zadosti, tako da zarnica (upor) sveti enako, napetost se ne seseda samo na LCD pa zacne kazati manj. Verjetno pa tudi zascita ne deluje tako kakor bi morala (predvidevam), saj kaze pol premalo. |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Tor Jan 17, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Pravijo, da je zagonski tok hladne žarnice (žarilna nitka) cca 10x večji kot delovni tok. Torej ti 5W žarnica potegne kratek impulz 50W ali cca 4A na 12V . Tokovna zaščita je direktna v MCU brez vsake zakasnitve (elektrolit...). Mega pa tudi ni počasen, tako da bi z lahkoto videl to desetinko sekunde in vklopil zaščito. Teoretiziram pač. Mogoče pa je kaj na tem. Kako pa je s trajanem zaščitnega izklopa? Ostane izklopljeno do nekega reseta ali se samo ponovno vključi?
Lp, Roman _________________ LP Roman |
Mare_m Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: |
Potrebno ga je rocno vklopiti, ima tudi piskac, kateri opozarja na napako. |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:02 am Naslov sporočila: |
Omejitev toka in zakasnitev izklopa se lahko nastavi. Poglej v navodila kako.
Ko tokovna omejitev izklopi napajalnik, ga je treba ročno vklopiti nazaj.
Moj deluje dobro tudi ob priklopu avtomobilske žarnice,pravzaprav jo uporabljam za testiranje. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
Mare_m Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Meni sedaj dela vse OK, samo tok mi niha na LCD. Drugace na zarnici se ne vidi na zarnici da niha, samo prikazovalnik toka pade na 250mA, posledicno tudi zascita ne dela, ceprav tece 0,5A skozi zarnico.
Ali dobi kaksno motnjo, ali pa INA139 ne dela vredu in potem ne daje pravih nivojev na mC. |
cimer Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 8:54 am Naslov sporočila: |
Tudi meni se je to dogajalo. Potrebno je dodati kakšen blokirni kondenzator. Poglej modificirano verzijo tega napajalnika na www.svet-el.si. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
