Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 7:08 pm Naslov sporočila: GSM modul -> internet? |
S Kraljem sva ravno danes razpravljala o temi iz naslova. Pri svojem delu uporablja tudi GSM profesionalne javljalnike, ki omogoča priklop alarmne centrale, katera se sicer priključuje na čisto običajno analogno linijo. Praktično se na GSM javljalnik lahko priklopi navaden analogen telefon, s katerega se lahko normalno kliče. Zanima me, če bi se lahko preko njega povezal na internet preko klicnega dostopa? Torej a ponudniki klicnih dostopov omogočajo dostop tudi z GSM omrežja? _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 7:30 pm Naslov sporočila: |
Nisem preprican, da prav razumem vprasanje - ali operater, pri katerem imas za GSM javljalnik sklenjeno narocnisko razmerje, omogoca dostop do Interneta ? To omogocata oba nasa operaterja. Zakaj bi hotel klicati v stacionarno (= drago) omrezje za povezavo v Internet, za katero pri operaterju placas 18 SIT/minuto ?
Tehnicno sicer to ni nic nemogocega (GSM je V.110 tako kot ISDN in ce omogoca eno, potem tudi drugo).
Nazadnje urejal/a Sokrat Čet Apr 20, 2006 7:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Čemu pa to? Zagotovo bi zaračunali mastne denarce...
Sam uporabljam UMTS pri Mobitelu in podatkovni paket (5k SIT/mesec = 500MB podatkov), ker nimam druge možnosti za internet v Lj. Torej če potrebuješ za računalnik, je o tem vredno razmisliti. |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 7:59 pm Naslov sporočila: GSM moduli inernet |
Silvo,
sigurno bi se dalo povezat na internet na ta način, samo kartica mora podpirati prenos podatkov. Mislim da se cenovno ne bi splačalo, vsak modul se da priklopit na PC kot modem in skoraj vsi imajo za to potreben softwer (drivere).
Vlado |
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.82 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 8:20 pm Naslov sporočila: |
To debato sva z Silvom načela iz čiste radovednosti. Vsekakor imam v zelo kratkem času namen nabaviti UMTS kartico za prenosnik. V krajih, kjer se večinoma gibljem je bolj slaba pokritost z UMTS signalom. Na zalogi pa imam trenutno en GSM modul, ki na izhodu imitira analogno telefonsko linijo. Debata je nanesla na to ali bi se dalo vzpostaviti to povezavo in kako bi se obračunavala. To je le stvar debate in vsekakor bom zadevo tudi stestiral. Vsekakor pa ni namen te povezave dlje časa uporabljati.
Lep pozdrav _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 8:28 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Drži, moral bi imeti UMTS kartico za prenosnika pa podatkovni paket. A glede na to, da je potreba po takem dostopu na terenu zelo redka (mogoče le pregled kake nujne pošte kar se zgodi 1-2 mesečno) sva razmišljala, če bi lahko povezal omenjen javljalnik, ki ga ima običajno vedno v avtomobilu s prenosnikom ter se povezal preko klicnega dostopa. _________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 8:33 pm Naslov sporočila: |
Klic v fiksno omrežje nima smisla. Lahko pa narediš GPRS povezavo (Na mobitelu je klic *99#) in dostop steče. Ni razloga, da s takšnim modulom ne bi šlo, samo kak driver bo potreben. Sam sicer že lep čas uporabljam Nokio D211 , ki je za današnje razmere sicer počasna, vendar povsem stabilno dela povsod kjer je pokritje z GSM signalom.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 8:42 pm Naslov sporočila: |
kak driver bi bil potreben? Prenosnika lahko direkno poveže preko vgrajenega analognega modema na ta GSM javljalnik. Tale javljalnik namreč ni nič drugega kot simulator analogne linije. _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če ga vidi kot modem, potem ne rabi nič. Naredi klicno povezavo in vpiše zgoraj omenjeno številko. Uporabniško ime in geslo (mobitel/internet) ter pošlje SMS, da mu vključijo mini GPRS na telefonski številki. To ne zahteva nobene dodatne naročnine ali kar koli drugega. Mora delati.
Lp, Frenki |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Apr 21, 2006 12:19 am Naslov sporočila: |
GPRS uporablja nestandardne AT ukaze. Vsak proizvajalec ima svoje. Ce pa bos uporabljal GPRS le glej, da ima telefon IP STACK, ker drugace te bo bolela glava pri kreiranju paketkov! Drugace pa je delo z GPRS zelo enostavno. Vzpostavis povezavo z dolocenim IP naslovom in portom in ze lahko posiljas/sprejemas podatke _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 10 dni
