Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: Aktivno oglje za filtriranje zraka |
Živjo,
mogoče kdo ve kje dobiti aktivno oglje za filter zraka.
Ter kako je to narejeno v napah? Ali je oglje v obliki peletov ali kako drugače?
Ali kak drug predlog kako filtrirat zrak za vonj? Ja odzračevanje je najboljše ampak če ni izvedljivo.
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
Kam pa bi rad to vgradil?
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
Načeloma v napo, oziroma bi na izhod nape preko cevi.
yoghurt Član
Pridružen-a: Tor 19 Jan 2010 23:26 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod Krvavcem
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi kupujem aktivno oglje v trgovinah specializiranih za akvaristiko če pa je dober za napo ???
Povprašaj.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: |
Marsikatera napa ima že vse pripravljeno za ogljen filter, samo filter ni vgrajen - je dodatna oprema, ki se kupi posebej. Filter se z vijakom (ta je pogosto že v napi)pritrdi na sesalno stran ventilatorja, saj ima edino tako smisel.
Bom jutri poslikal (če ne pozabim), kako je pri napi doma (Vegro, enako je tudi pri Glosa), ki je bila prodana brez filtra, sedaj pa ga ima.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ali kak drug predlog kako filtrirat zrak za vonj? Ja odzračevanje je najboljše ampak če ni izvedljivo. |
baje je ionizacijski (elektrostatični) filter najboljši . V petek sem ravno poslal eno povpraševanje v Italijo.
npr[url] http://www.trm-filter.com/sl/izdelki_elektrostaticni_filtri.php[/url]
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
Ogljeni filter npr. v avtu res opravlja svojo funkcijo. Ni smradu ob dežju ali kakšnih drugih blažjih smradih.
Filter v napo? Zakaj? Napa sesa zrak iz prostora in potiska po zračniku izven hiše. Ali je to moteče?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ob džju da bi smrdelo ? o.o
Ravno takrat je najboljši zrak.
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ko imaš samo cirkulacijo zraka v prostoru, ogljeni filter pride zelo prav - tisti osnovni filter, na vstopni rešetki, ne zadrži ne vonjav, ne maščobe.
In tudi, ko imaš zračnik speljan ven, filter ne škodi, saj se v nasprotnem ventilator zapaca in na koncu zalima z maščobo, čudovito hitro. In večina nap je zoprna za čisčenje, sploh ko je enkrat vse zašmirano. S ogljenim filtrom pa ogromna večina maščobe, ki je tu največji problem, ostane na njem.
Sicer se filter zato v nekaj letih zapaca - napa ne vleče, ampak odpreti napo in odviti en vijak in nato filter oprati ali menjati (bolje), ni nič proti vsakoletnemu remontu zašmirane nape, kjer so prišparali na filtru.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 3:58 am Naslov sporočila: |
+ manjša nevarnost požara v tuljavi zračnika
Peter123 Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:20 am Naslov sporočila: |
Za vse ki niste dobro prebrali: odzračevanje iz kuhinje ni izvedljivo.
Ja za ionizator za filtriranje sem že slišal, vendar pravijo, da ni tako učinkovit.
Trgovina za akvaristiko je dober predlog, so pa trgovine za domače živali znane po tem da niso najcenejše. Upam da je tudi kakšen cenejši vir?
Še vedno je vprašanje v kakšni obliki je oglje, v peletih ali je pač drobljeno? Na hitro bi rekel, da je bolj učinkovito drobljeno.
Nace Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je razlika med aktivnim ogljem in onim za roštilj?
LP Nace
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:16 pm Naslov sporočila: |
Oglje v teh filtrih so drobna zrnca, velikosti riževih.
Vse je zapakirano v plastičnem ohišju, da pa zrnca ne padejo ven, je na obeh straneh filterska tkanina, ki to prepreči.
Še nekaj obljubljenih slik:
66.06 KB |
1 krat |
124.27 KB |
4 krat |
109.09 KB |
2 krat |
112.31 KB |
1 krat |
primorc20 Član
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 23:58 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: trenutno Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če kupiš en filter za avto? Nekateri bmw-ji mislim, da so imeli filter zraka za kabino z ogljem...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
@Azrael ali kaj veš, če ima Alveus isti princip?
Lp Primož |
