nakup linearnega napajalnika
miloj
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:  nakup linearnega napajalnika Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Ker sem se začel za hobij ukvarjati z elektroniko razmišljam o nakupu linearnega napajalnika.
samo za primer sem imel v mislih nekaj takega
Linearni omrežni napajalnik Volcraft PS-1152 A
5–24 V/DC
Maks. 1,5 A
Zanima me ali lahko z njim hkrati polnim tudi baterije (NiMH, litij-ionove in pa predvsem svinčevo gelni), če pa to ni mogoče pa vas prosim da svetujete kateri je dober polnilec za različne tipe baterij.
Miloj K.
Lep pozdrav
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linearni napajlnik oziroma bolj domače usmernik ni polnilnik. Za ostale bi z malo improvizacije še nekako šlo, vendar za Li-xx pa nikakor. Poleg tega pa je cena precej navita. Malo pobrskaj po drugih trgovina Hte, Ic...
Za polnilnik pa išči modelarski polnilnik, se tudi pri nas dobi dobre za solidno ceno v tujini so pa sploh poceni.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi za NiCd preko laboratorijskega napajalnika ni preveč pametno, se zna hitro zgodit neprijetnost. Za napajalnik se splača tole;
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=114_119&products_id=2197 , če ti do Gratza ni predaleč. Polnilnik pa vsekakor;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnjenje katerekoli vrste akumulatorjev z linerarnim usmernikom, je običajno odličen recept, kako poskrbeti, da bo ušel dim iz napajalca, sploh takrat, ko iz nekega razloga zmanjka elektrike.
Glede omenjenega Voltcrafta, mislim, da je v opisu karakteristik napaka, navodila za uporabo pravijo, da je izhodna napetost 1.5 do 15 V:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511805-an-01-ml-LIN_LABORNETZGER_PS_1152A_de_en_fr_nl.pdf
Hudo drag napajalc ki verjetno bazira na LM317 in zato dvomim, da se kaj bistveno razlikuje od naslednjega:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14970
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miloj; da ti odgovorim na vprašanje po ZS ali je primeren naveden polnilnik za svinčene (Pb) akumulatorje;
Koda:
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Torej odgovor je da, več pa lahko pove kdor si lasti ta polnilec (verjamem, da si točno tega lasti več kdo).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Pazi le to, da zraven vzameš še usmernik zanj!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam tale polnilec: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Dela vse kar pričakuješ od polnilca - polni, prazni, meri kapaciteto in še kaj.
Iz DE je malce dražji, ti pa ni treba plačevati DDV: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10452__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_DE_Warehouse_.html
Wolfgang Pauli, 1931
