dadisk8 Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2012 16:41 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: cekas žica - grelec - pomoč |
potreboval bi pomoč. Želim ogrevati ALU ploščo dimenzije 3mm x 1000mm x 2000mm na temperaturo od 30 do 90 stopinj celzija. Rad bi upravljanje nadzoroval z termostatom. Zanima me, kakšno cekas žico bi potreboval in kaj vse sploh potrebujem za takšen projekt ter mogoče kakšen nasvet na temo vezava cekas žice.
Hvala in LP. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa mi moral to ogrevati ravno na elektriko. To, da boš kar cekas žico malo na hojladri napeljal ne bo šlo. Prvo kot prvo mora biti grelec napetosno ločen od plošče, temperaturno pa sklenjen. Raje poišči kakšne namenske grelce. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
Pa še to velika plošča.Bi pa vsaj napisal zakaj bi to rabil.Cekas spirala v perlo ali v šamot? |
igo Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:27 pm Naslov sporočila: |
Od kod si? V Slo je kar nekaj proizvajalcev grelcev, a tvoj je svojevrsten podvig, ki se ga vsak niti ne bi upal izdelati.
Debelina 3mm je pri merah 1000x2000 čisto navadna pločevina, ki se temu primerno zvija. Ali bo imela plošča kakšno oporo Kakšno ? Grelec, ki se zvija, je zelo "zanimiv" za izdelavo.
Ali mora biti površina povsem gladka Pri točkastem varjenju zgornje in spodnje plošče (grelec bo vmes) se lahko katera ploskev deformira.
Si prepričan, da je aluminij (zelo nagnjen k oksidaciji, neodporen na praske, ...) boljša izbira od pocinkane ali nerjaveče pločevine?
Če ti uspe dobiti tak format vitroplast plošče, bi bilo najbolje grelec kar pojedkati (goglaj "etched heater"), ali porezkati.
Upam, da se zavedaš potrebne moči za doseganje 90°C pri željenem toplotnem odjemu (a je sploh prostor za izolacijo?). Grelec lahko napajaš z velikim tokom (potrebuješ ustrezen transformator, zadeva je galvansko ločena,...), ali z manjšim tokom (višja napajalna napetost, možnost prebojev, ...).
Pritrjevanje temperaturne sonde na tako tanko pločevino bo tudi zanimivo. Po meri ti jo izdelajo pri Elplast Prelovšek.
Napiši še, kaj boš grel, ker se da marsikaj doseči tudi z IR grelci.
Če boš z grelcem grel alu ploščo, z alu ploščo pa naprej kakšno plastiko, boš neprijetno presenečen tudi, ko bo treba ploščo očistiti (bo ceneje, če jo boš vrgel stran in uporabil novo). Lahko jo daš teflonizirati v Tolmin (Kavs Ivan s.p.). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Jan 24, 2012 7:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Večjo količino 30W keramičnih uporov prilepljeni spodaj s termalno prevodnim lepilom? Toplota se bi verjetno dokaj ugodno porazdelila pri počasnejših spremembah seveda. Drugi "hec" je izvesti regulacijo tega in meritev. _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:35 am Naslov sporočila: |
Narediš leseno mizo 2x1m in nanjo položiš tanko azbestno ploščo. Nabaviš glelce v obliki palic in jih poljubno ukriviš in položiš na omenjeno ploščo. Vse skupaj povežeš preko odgovarjajočega termostata. Kontakte dobro izoliraš s primernimi bužirkami, položiš na vse skupaj omenjeno AL ploščo. Na vogalih še malo fiksiraš z vijaki in to je to...
(To je samo ena od idej, izvedba je pa tvoja!)
lp _________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
lucca brassi Član
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 2:47 pm Naslov sporočila: |
Mogoče grelna blazina?
Ja, vem ugibam, navedenih je mnogo premalo podatkov, za izbiro ustreznega grelca in termostata. |
dadisk8 Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se vam za odgovore.
Ploščo bom vstavil v ogrodje,tako da bo plošča postavljena na ravnem in se ne bo zvijala. Vseeno mi je, kakšne grelce bi uporabil(pač pomembno je da je kar se da ugodno in čim tanjše;da se prilegajo plošči). Pri prochromu so me na nek lep način odslovili-kar je povsem razumljivo.
Zanima me predvsem kakšen nasvet, na kakšen način ogreti ploščo od ca.30 do 60stopinj celzija, katere grelce izbrati,kateri termostat in kateri napajalnik(točnega izraza ne vem).
Hvala in LP. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
Azbest bo težko dobiti,ker je škodljiv.Tanko ploščo iz sljude pa ne nevem kje se dobi.Mogoče pa teflon ali drugače.Pa še cekas bi boljše v obliki trak. |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Poskusi nalepit grelni kabel. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi to ustrezalo ta kabel |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 7:52 am Naslov sporočila: |
Mogoče povsem drugačna ideja:
Z navadnim grelcem ogrevaš zrak, ki ga potem z ventilatorjem razpihavaš pod ploščo. Kot neke vrste pečica. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
Hi! Zakaj pa ne bi uporabil standardne,že izdelane grelce za pečico?Dobiš jih na vsakem Gorenjevem servisu-cena cca 15€,pravtako pripadajoči termostat. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: |
Če smo že pri ogrevanju plošče z zrakom, bi voda to precej bolje opravila.
Rabiš navaden 10L nizkotlačni bojler, črpalko, nekaj cevi in obilo potrpljenja pri zatesnjevanju okrog robov in priključkov.
Na osnovno ploščo položiš 10mm alu U ali T profile v vzorcu, da se bosta topel in povraten hladen tok dovolj na gosto izmenjevala, preko pa položiš alu ploščo.
Distančnih profilov ni treba zatesnjevati, saj tu puščanje ni problematično. Okrog robov pa moraš zatesniti. V sistemu bo zelo majhen tlak, a če mora biti alu plošča povsem ravna, jo bo treba pritrditi na osnovno ploščo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
