Mertive veličin na fotonapetostnih modulih z Labview
boshko
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2012 11:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:  Mertive veličin na fotonapetostnih modulih z Labview Odgovori s citatom
pri svojem delu se srečujem z nalogo iz področja meritev na sončnih modulih.
Meritev se bo opravljala z programom Labview in merilno kartico (NI myDaq).
Te veličine so napetost, tok in sončno obsevanje.
Shema:
V shemi je tudi aktivno breme, s katerim bomo uravnavali obremenitev in s pomojo njega dobili UI karakteristiko.
Težava je v dovoljenih max. vhodnih velikostih za merlino kartico. Ta namreč dovoljuje napetosti do 60V in tokove do 1A.
V naših primerih, ko delamo vzporedne meritve na fotonapetostnih modulih več različnih proizvajalcev dosegamo napetosti tudi do 140 V in tokove do 8A.
Zanima me kakšen predlog, kako bi te veličine zmanjšali oz. razširili merilno območje tako, da ne bi izgubili na natančnosti. Ali je optimalna rešitev napetostni delilnik ?
Hvala vsem za nasvete.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shunt?
boshko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Shunt?
Prosim, če mi razložiš kaj več o tej možnosti.
Ali imaš v mislih preprosto shunt upor, preko katerega bi z upornostjo manjšal tok ?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. "Shunt" kot upor manjše vrednosti reda par 10 ali 100m Omega potem pa preko padca napetosti na njem dalje na tok. Če so pa v igri večji tokovi pa pogledaj še za kakšnimi "brezkontaktnimi" open oz. closed loop senzorji.
LP Tilen
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo litrerature:
Solar Cell and Module Testing
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3262EN.pdf
Using Two Power Supplies for Higher Current Solar Cell Characterizing
This application note describes the Agilent 663XB Power Supplies connected in anti-series to achieve four-quadrant operation for Solar Cell and Module Testing.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3949EN.pdf
boshko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem testiral z napetostnim delilnikom (vezava uporov 22kOhm in 100kOhm).
Iz napetosti na izhodi panela (45V pri 500 W/mˇ2 sončnega obsevanja) sem pri omenjenih uporih dobil 7,5 V. Na uporu(Rb=95,3 kOhm), na katerem sem meril tok, je bila vrednost 70 mikroA.
To je seveda sprejemljivo za mojo MyDaq kartico(max. 60VDC in 1ADC), kar je daleč od maksimalnih dopustnih vrednosti.
Ali je res verjetno, da bi pri optimalnem sončnem obsevanju dosegel tok 8A, kot je navedeno v karakteristikah panela?
In koliko natančne so lahko moje meritve z temi upori, ki sem jih testiral? Koker razumem zadevo: če bom za večji faktor zmanjšal napetost, manjša bo natančnost?
Uptime: 498 dni
