popravilo bosch pumpe audi 2.5 tdi????
trexis
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2012 15:05
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: bbb
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:  popravilo bosch pumpe audi 2.5 tdi???? Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako popravit elektroniko na bosch pumpi audi 2.5 tdi afb.To ponavadi crkne mosfet??Ko sem odpr sem vido da je pr frti prekinjena povezava, glede na slike z neta..[slovenščina je zame španska vas] studiro da bi zamenju z fetom IRLR2905...A bi ta bil vredu.Predlagate kterga drugega in kje nabavim to robo????
 Velikost datoteke:  10.57 KB
 Pogledana:  20379 krat
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni " pr frti" ? Shocked
Lep pozdrav!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Integrerc: Ja poglej Shocked . Tam, kjer boš vido prekinjeno povezavo si blizu frte. Potem poglej kar okoli poznaš-> to ni frta. Kar ne poznaš -> je frta. Potem se pa špansko naučiš in boš lahko zamenjo????
Trexis: Glej pravila foruma, predvsem št. 1
jereb007
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej mojo priponko, ki je sicer v nemščini, ampak je v njej opisan cel postopek zamenjave tega tranzistorja(če ne moreš piši na ZS).
Pazi ker se zadeve ne dajo kar zalotat, dobro preštudiraj navodila preden se spraviš kaj delat, ker lahko narediš več škode kot koristi, ker so ponekod res mikro povezave pod gelom.
Reparaturanweisung.pdf
 Ime datoteke:  Reparaturanweisung.pdf
 Velikost datoteke:  494.41 KB
 Downloadano:  171 krat
POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU!
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No take stvari sem pa že delal. Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo slucajno ve s cim bi se dal ta gel popolnoma odstranit? Mr. Green
Blog
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
VolkD je napisal/a:
70k ogledov, pohvalno. Mr. Green
jereb007
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se da kupiti acid stearinicum? To deluje na podoben način kot cinol pasta?
POZOR!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jereb007 je napisal/a:
1.Lekarna zagotovo, pa še kje drugje.
2.Da.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da obudim temo...tudi jaz sem se lotil elektronike moje bosch pumpe na opel astri...
Astra ni več imela nobene moči, kar naenkrat... Shocked
Hvala bogu za internet!!! Pravkar razdrl pol mašine da sem se prikopal do elektronike bosch pumpe... seveda menjava fet-a... IRFZ44..
Menjava težavna, saj je elektronika zalita v gel, pa še Al kontakte ima... danes bom poskusil sestaviti, jutri pripopam slike menjave fet-a....
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obljuba dela dolg...
Pred menjavo FET-a
 Velikost datoteke:  95.92 KB
 Pogledana:  127 krat
Zamenjan FET IRFZ44
 Velikost datoteke:  95.28 KB
 Pogledana:  121 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tole bi te na avtoelektroniki olupili za 400 ojrov....
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako... Je pa tako... sedaj vem koliko dela je s tem, tako da hmmm...je tistih 400€ kar tu nekje... Smile
No ja...jaz sem to počel prvič...ko bi to naredil na več vozilih, je to dejanko že rutina....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Koliko ur si potem porabil????
3 x 3 = 9
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bilo kar nekaj dela, ne glede na ure... U bistvu sem "šraufal" celo popoldne....
Preden vse odviješ in umakneš, da prideš do bosch pumpe, imaš en kup sranja, pa še cvikaš, da ne boš kaj polomil in naredil še večje sranje. Poleg tega sem očistil še vse sajaste kanale, ki so bili že totalno zabiti s sajami od dimnih plinov...
No ja, da se pohvalim...Astra je 2004 letnik in ima 315k km... Applause
Je pa to prvi feler v njeni zgodovini.... Mr. Green
Stran 1 od 4
