Problem s programiranjem
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:16 am    Naslov sporočila:  Problem s programiranjem Odgovori s citatom
Na internetu sem našel shemo za LED cube in program, vse dela ampak ko poskušam narediti .hex file (AVR Studio 4) dobim: "make: *** No rule to make target `main.hex', needed by `all'. Stop."
Program je napisan v C-ju, zraven je še priložen makefile. Programiram ATMego 8A, priložil sem še makefile in program. Poskušal sem tudi v command prompt ampak dobim isto sporočilo. Če mi kdo lahko pomaga bi bil zelo vesel Pray
LED1.zip
 Ime datoteke:  LED1.zip
 Velikost datoteke:  6.77 KB
 Downloadano:  12 krat
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi res nihče ne more pomagati? Pray
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov si napisal, da bi dobil konkretno pomoč. Tole, kar si pripel je potegnjeno iz linux okolja in se verjetno brez prilagoditev v AVR studiu ne bo prevedlo. AVR studio si s tem makefile-om ne bo pomagal dosti. Napisal nisi niti tega, katero (če sploh) verzijo C prevajalnika si instaliral na svojem mlinčku? Kaj si poskušal v ukaznem oknu?
Lp, Frenki
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil še v linux-u sprogramirat.
Šele začenjam s programiranjem (zaenkrat prižiganje LED), v command prompt sem šel do makefile-a in preizkušal vse make ukaze.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se učim v angleščini, ne vem kaj naj napišem (vrjetno se malo smešno sliši). Imel sem AVR Studio 4.16 in WinAVR najnovejšo verzijo.
lordkreps
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš "makefile" in "LED1.hex" v isti mapi?
Hmmm zakaj pa hoče ustvarit "main.hex", bi ja moralo biti "LED1.hex".
Pa tale del kode v "makefile":
Koda:
# Target file name (without extension).
TARGET = LED1.c
Piše "without extension" torej samo:
Koda:
TARGET = LED1
in mogoče probaj še s celotno potjo do datoteke.
Koda:
TARGET = C:/tvoja mapa projekta/LED1
Ker če pogledaš naprej kodo makefile tukaj
Koda:
SRC = $(TARGET).c
doda ".c"
Bolj na brzino sem pogledal, je že pozno, mogoče še imaš kaj napak.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo dobiti .hex datoteko ampak ne morem sprogramirati ATMege. Ali je možno da je napaka v tem da imam ATMego8A program je pa za ATMega8 (sem spreminjal v makefile-u, izbral oba mikrokontrolerja v AVR Studiu).
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gede na napisano ti lahko samo ON ali mogče kakšna dobra vedeževalka pomagata.
Kaj pomeni
... ne morem sprogramirati ATMege.
Napiši:
- kaj počneš;
- kateri programator in načn programiranja. Za ISP programator napiši še hitrost SCK in oscilator uC, ter kako napajaš vezje in programator;
- do kam prideš in
- kakšno napako ti javi.
Shema vezja ne bi škodila.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V AVR Studiu 4 se povežem s programatorjem (AVRISP mk2), izberem .hex datoteko in pritisnem "Program". Programiram na svojem vezju (samo mikrokontroler). Tole mi piše ko programiram:
Getting isp parameter.. SD=0x04 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH .. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
In odpre se mi okno ISP Mode Error.
ISP frekvenca je 500 kHz, frekvenca mikrokontrolerja je definirana 4000000L, vse napajam z enim napajalnikom 3V (sem poskusil tudi 4.5) in 700mA.
Pripel sem še shemo, makefile, C file in hex file.
New folder.zip
 Ime datoteke:  New folder.zip
 Velikost datoteke:  39.93 KB
 Downloadano:  5 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se povežeš s programatorjem in klikneš na zavihek "main":
Imaš izbran pravi procesor?
Kaj se zgodi, če klikneš na "Read signature"?
Si kaj spreminjal "FUSE", ali "LOCK" bite?
/RESET je v zraku (razen priklopa na programator) ? Imaš na /RESET vezan kakšen kondenzator ?
Tvoj programator deluje pravilno, če je napajan z manj kot 5V, oz uporabljaš pretvornik nivojev?
[edit]
Če nisi spreminjal FUSE bitov je tu napaka
ISP frekvenca je 500 kHz, frekvenca mikrokontrolerja je definirana 4000000L...
S tovarniškimi nastavitvami uC (Atmega8) deluje z 1MHz RC oscilatorjem. ISP nastavi na 250kHz, ali manj (Fck/4 ).
[/edit]
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je bila v ISP frekvenci, sedaj dela. Hvala za pomoč Smile .
