sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:32 am Naslov sporočila: Problem z računalnikom |
Lep pozdrav,
zgodil se mi je neljubi dogodek, da mi je "poginil" računalnik.
Ko sem se lotil diagnosticirati napako sem naletel na precej zanimivo obnašanje.
Opis sindromov :
Ob pritisku na gumb za start se diode in ventilatorji prižgejo samo za kako sekundo. Ob naslednjem pritisku se ne zgodi nič več. Čez par minut se ob pritisku ponovi prvo stanje.
Odstranil sem vse komponente :
- grafična kartica
- ram
- vse ostale naprave (disk, cd rom)
Tako da mi je ostalo vbistvu samo napajalnik matična plošča in procesor. Napajlnik sem poslkušal zagnat brez matične plošče in deluje (ne morem pa ga testiran kaj se zgodi z njim pod obremenitvijo). Pomeril sem napetosti in so tam kjer bi morale bit.
Po odstranitvi teh komponent je stanje nespremenjeno.
Mi zna mogoče kdo povedat ali je napaka na napajalniku ali matična plošča / procesor.
Sam sumim napajalnik. So moji sumi pravilni?
l.p. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:54 am Naslov sporočila: |
Asus P5KC mi je umrla nekako tako, kot si opisal.
Vsekakor pa bi se splačalo probat še z drugim, sposojenim napajalom. |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Slabi elektroliti na matični mogoče? |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:53 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je nekdo na tem forumu objavil shemo za tester rač. napajalnikov.
Če ne najdeš tega pa pomeri napetosti z multimetrom in primerjaj napetosti z
napetostmi napisanimi na nalepki.
P.S.: Verjetno so slabi kondenzatorji na matični. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: |
Meni se je to zgodilo v dveh primerih. Prvič je bilo v napajalniku nekaj skurjenega, drugič ja pa matična bila v stiku. |
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik sem že premeril in je ok kar se napetosti tiče. Ne morem pa ga testirat z obremenitvijo. Bom poizkusil napajalnik prenest v drug računalnik pa da vidimo kako in kaj bo tam.
l.p. |
krof555 Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:08 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil napajalnik prenest v drug računalnik pa da vidimo kako in kaj bo tam. |
Raje ne. Kaj, če je kriv napajalnik in se bo kaj zgodilo še z delujočim računalnikom. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ne prav dosti. Huje je, da se lahko zgodi, da bo sicer slab napajalnik uspel poganjati nek drug manj zahteven računalnik brez problemov.
Iskanje napake bo potem precej nerodna reč. Če že hočeš odpirati nekaj, kar sicer deluje, potem vzemi raje napajalnik iz delujočega računalnika in z njim napajaj računalnik, ki ne kaže življenja. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: |
Samo glede na to, da sem iz matične plošče odklopil vse razne procesorja in ventilatorja za procesor, bi predpostavljal, da je bil napajalnik precen "neobremenjen" in če bi bil tu problem, verjento nebi speljal niti v "preznem teku". Tako da momentalno sem začel iskati novo matično ploščo. Predpostavljam, da se bi morala osnovna plošča pobrat tudi brez procesorja (vsaj lučke na matični plošči), tako pa tudi če odstranim procesor so simptomi še vedno isti.
To me privede do zaključka, da je izdihnila matična plošča. Se lahko motim?
l.p. |
krof555 Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko se motiš, mogoče so izdihnili samo elektroliti. |
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:31 pm Naslov sporočila: |
To verjamem, da se zna zgodit. Bistvo mi je, damislim, da sem odkril komponento na kateri je napaka.
l.p. |
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Preizkusil sem še drug napajalnik v tem računalniku pa so simptomi isti, tako da ja.... izdahnila je matična plošča v starosti 2,5 let zmerne uporabe (beri 1-2 ure dnevno).
Iščem ekvivalent plošče : Gigabyte GA-EP35-DS3, ker jo pri nas ne najdem več (ali pa ne znam iskat)
Ali bi bilo bolje vzet novejšo ploščo in nadgradit še procesor če že "nadgrajujem"?
l.p. |
krof555 Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj kondenzatorjev pa ne boš poskusil menjati?  |
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: |
Bom, ampak imam malo upanja. Sem jih že naročil na Farnelu. Bom poročal o napredku če ga bo kaj.
l.p. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Hi!A ima matična posebej napajanje za procesor-4 pinski konektor,2x rumena,2x črna? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
