Zmanjšanje zagonskega toka 550w 3f motorja
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:  Zmanjšanje zagonskega toka 550w 3f motorja Odgovori s citatom
Iščem način kako zmanjšati zagonski tok na 550W 3f elekromotorju.
Motor se uporablja pri dozirni naprave, kjer je problem, da se motor zaganja v časovnih razmakih približno 15s in pride do velikega gretja zaradi zagonskega toka.
Prva ideja je bila frekvenčnik kjer bi lahko počasi dvigoval obrate vendar se je nekaj zalomilo pri dobavi frekvečnika pa ga nisem dobil. Novega nemislim kupovat, ker gre za projekt za diplomsko nalogo in potem naprej za občasno uporabo doma.
lp, Boštjan
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagonski tok običajno ni vzrok za segrevanje. Problem v tvojem primeru je število vklopov in izklopov. Rešitev je dodatno prisilno hlajenje.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se v izogib zagonskemu toku uporablja zvezda-trikot preklopnik. Zagon v zvezdasti vezavi in obrat v trikotni vezavi navitij.
Verjetno motor ne obratuje stalno zaradi enostavnosti izvedbe te naprave.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, trifazni motor moči 550 W in vezava zvezda-trikot ???
Miško, to bo za doziranje medu?
Naredi, kot ti svetuje Silvo, uporabi drugačen motor, ali pa med motor in ostalo mehaniko daj elektromagnetno sklopko. Tako motor obratuje stalno, pogon dozirnika pa vklapljaš s sklopko.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je vezan v trikot. Verjetno bo rešitev problema res v prisilnem hlajenju, ker originalno hlajenje ne opravlja svoje funkcije dokler motor ne doseže zadostnih vrtljajev. V mojem primeru pa komaj doseže prave vrtljaje pa ga že izklopim.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Verjetno bolj težko. Motorja pod 3KW še nisem videl, da bi bil navit za tako vezavo. Običajno so motorji ranga KW vezani v zvezdo. (zvezda 400V) Takega motorja ne moreš poganjat zvezda/trikot.
Še enkrat - namen zmanšanja zagonskega toka je zaradi preprečevanja sunkov v omrežje. V industriji imajo običajno motorji, ki se vklapljajo intervalno oz. so jim obrati regulirani montiran dodaten ventilator, ki je vključen dokler je naprava vključena.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Daj posikaj tablico motorja ter ploščice vezave. Da slučano ni motor 240/380V vezan v trikot?
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pozabil omenit, da je motor vezan prek kondenzatorja na eno fazo v trikot vezavi. Tablice nimam, ker je nisem dobil zraven. Rolling Eyes
Nazadnje urejal/a Misko Ned Jan 29, 2012 4:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mostnem žerjavu smo imeli podoben problem, le da je šlo za večji motor. Dodal se je en ventilator, ki je pihal po motorju. Funkcija je bila, da je ventilator startal z motorjem in nato še obratoval nekam minut po izklopu motorja.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takih pogojih, bo motor obvezno zakuhal.
Zagonski tok je velik, pri podobnem motorju sem izmeril skoraj 10 A pri enofaznem priklopu. Poleg tega, zagonskega toka ne moreš zmanjšati, saj te že sedaj muči premajhen navor motorja ob zagonu - motor rabi 15 sekund, da prileze na nazivne vrtljaje.
Če mora biti karakteristika navora taka kot je, revežu od motorja privošči zmogljivo prisilno hajenje.
Če pa to ni pogoj in imaš jermenski pogon, uporabi elektromnagnetno sklopko za avtomobilske klime in naj motor obratujhe stalno.
@Silvo
Obstajajo, tovarna Adam Werke, je imela v proizvodnji nekaj takih motorjev s prigrajenim reduktorjem. Izjemno redki in večkrat problem pri njihovem previtju. Pri previjanju malih motorjev se je pogosto dogajalo, da je tisti, ki je previjal, speljali ven 3 konce, zvezdo pa naredili kar na glavi navitja (to je bistvemno manj dela) - tablici pa se ni nihče posvetil.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Če imaš trofazni motor motor uporabljen z enofaznim napajanjem preko kondenzatorja, se ti bo motor gotovo grel. Če bi uporabil frekvenčnik, bi motor normalno deloval brez pregrevanja. Na povezavi dobiš dober frekvenčnik po ugodni ceni http://www.goto.si/ic5.htm
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je motor vsaj približno dovolj močan, kupi 0,75kW frekvenčnik s tistega linka zgoraj. Ne verjamem da boš za 130 eur zadevo rešil kako drugače.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serijsko tokovni trafo + ventilator
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš, da ti bo 400W inverter dovolj, ti ga za simbolično ceno prodam
Lep dan
Simon
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej dodal prisilno hlajenje. Ventilator za cca 10-15€, vezan za glavnim stikalom. Ko je naprava vključena ventilator deluje brez prekinitev.
Tudi, če boš kasneje dodal frekvenčnik še vedno rabiš ventilator.
Uptime: 500 dni
