Napajanje navigacija Garmin
Ni3ous
Pridružen-a: Pon 30 Jan 2012 21:12
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Šentjanž na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:  Napajanje navigacija Garmin Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam Garmin NUVI 20x in ga uporabljam tudi na motorju.
Ker so na motorju vibracije nekoliko prevelike, imam težavo ki se odraža v občasnem izklapljanju navigacije (navigacija misli, da nima napajanja) ali pa da je priklopljena na PC, kot da bi nekaj nalagal.
Po različnih poskusih sem ugotovil, da je težava v tem, da je napajanje narejeno prek mini USB konektorja, ki ne prenese takih vibracij, zato se "pini" konektorji premikajo in dodajajo ali oodvzemajo stik, da kot omenjejo "mešajo" navigacijo.
Želim torej narediti nek dodaten konektor samo za napajanje, poleg obstoječega, le da mora ta biti odporen na vibracije.
Vprašanje je kakšen konektor bi potreboval, ter kako naj ugotovim kater žice moram spajkat skupaj.
Hvala za odgovore.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so vsi odgovori ...
http://pinouts.ru/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.48
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi takšen konektor.
Mislim, da obstaja tudi panel verzija vtičnice.
Zdravo!
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kakšen motor pa imaš da so take vibracije da ti konektor ven pada?
Jaz imam na bmw-ju pa ne pada ven...
no če že hočeš dodaten priključek je najbolje uporabiti stereo jack 2,5mm (3 pini)
ker moraš povezati +, -, in sense (mislim da je en upor47k med tem pinom in-) da ve da je napajanje-polnjenje.... poglej linke zgoraj
lado
 Velikost datoteke:  868.46 KB
Ni3ous
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Yamaha Tenere XT660Z.
Težava ni v tem, da bi padalao ven, le vibracije so verjetno tolikšne, da prekinja.
Sem pozabil omeniti, da sem sicer kar se elektirke tiče bolj švoh in se ne spoznam na večino podatkov v odgovorih.
Kupil sem že nov polnilec povezan direkt na akumulator in vseeno ne dela.
Ali lahko ta polnilec uporabim in povežem na GPS z novim konektorjem, da bo delalo, ali moram še kake upore vezat na novo.
Se opravičujem osnovnim vprašanjem kar se elektronike tiče.
Hvala.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kupi starejši Garmin, ki je imel napajalni konektor integriran v nosilec ...
Ni3ous
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še morda ta podatek:
To je polnilec ki sem ga kupil, pa vseenone dela:
http://www.powerlinkproducts.co.uk/hardwiredchargers.html
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s tem polnilcem brez predelave ne moreš polniti garmina (ker nima pin 4 povezan preko upora na maso...) najbolje če nisi vešč lotanja da kupiš oz uporabiš garminov adapter...
Jaz sem razrezal priključek in vanj dodal smd upor- je pa to početje zelo urarsko
Če nebi bil iz Butal bi lahko prišel do mene in bi uredila...
lado
Ni3ous
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, Hvala za odgovore in voljo za pomoč vsem.
Uporabil sem že 3 original garminove polnilce, pa so mi vsi tako nagajali.
Vendar mi je vsak od njih, ko sem ga uporabljal v avtu, delal normalno, [slovenščina je zame švedska vas] kot treba.
Danes bom šel v Conrad Electronics, razložil zadevo, pokazal tisto shemo iz prvega odgovora, morda mi pomagajo.
Verjetno, bi to znal tudi kdo na kakem servisu elektronike a ne.
Lotanja sem malo vajen, tole se mi res vseeno zdi nekoliko urasko delo ja.
Lado, moje butale so blizu Trbovelj Razz
Ni3ous
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj, danes sem šel kupit upore in en konektor ki ga sešraufaš skupaj, ampak mislim da bo prevelik, (cel kovinski, menda za CB postaje) moram dobiti stereo jack, ki je lažji in manjši.
LAdo praviš, da si ti predelal kar polnilec? Le dodač upor in nič mejave konektorjev? Mislim obdržal si mini usb?
Ker potem tu ni težava vibracije in prekinjanje stika med pini?
Če potrebujem ta upor vmes, zakaj ga ne potrebujem, ko sem iste polnilce priklaplal v avtomobilu in je delalo ok?
Sprašujem, ker bi rad bil prepričan, da je na motorju res to težava, da ne bom po nepotrebnem razdiral.
Think Think
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti z ISTIM polnilcem dela v avtomobilu, je problem v kontaktih zaradi vibracij. Dobi kakšen 3 polni mini konektor na navoj. Po možnosti za na kabel (moški del in ženski del). Odpri garmina in paralelno povleci ven kabelček, gor namontiraj konektor in drugi del paralelno na polnilec. Na motorju uporabljaj samo to paralelno napajanje v avtu pa originalno.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo časa si vzemi in prileti do mene,pa bova rešila 123...
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važna je tudi vrednost upora proti masi, za ene GPS-e je dovolj 47k, drugi morajo imet 17k ali manj, skratka, če daš 15k po moje ne moreš zgrešit.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se ena, cisto partizanska resitev - uporaba tank torbice za navigacijo, ki ima luknjo za napajalni kabel, tekstil pa bo drzal kabel malo bolj pri miru glede na garmina - recimo tale. Smile
Ni3ous
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sprobano, žal vseeno ni ok.
