Senzor za prižiganje luči
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:  Senzor za prižiganje luči Odgovori s citatom
Ker imamo v bloku težave z ugašanjem luči, bi rabil nasvet iz izkušenj.
Vhodna avla, v kateri so poštni nabiralniki, 2x4m. Zunanja vrata se ne zaklepajo, notranja se. Luči večina ne ugaša.
Montiral bi senzor, ki bi ob vstopu luč prižgal, ob izhodu pa ugasnil, torej bi luč svetila ves čas, dokler bi bila oseba v avli.
Podnevi se luč ne bi prižigala, ob mraku in preko noči pa.
Trgovine so polne vsega mogočega, svetovalci nesposobni.
Torej, kakršenkoli nasvet (pa iz izkušenj prosim)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor in to je to.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor za prižiganje luči Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
http://www.conrad.si/Nocna-lucka-LED-s-senzorjem.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=575087&ci=SHOP_AREA_25679_1900090&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3E573087%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fbf180a49c3cf46697824813989e6c9a6%2Fp1%7D%7Bmd5%2F60b340070c2c17198709cffdb41dad35%2Fmd5%7D
mamo na zalogi! Smile
Lep pozdrav!
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prostor si povedal, da je 2 x 4 m. Kje bo pa senzor? Na sredini stropa rabiš takšnega z kotom zaznavanja 360°.
Nič novega nisi ugotovil glede trgovcev. Zakaj pa hodiš v takšne trgovine ala Bau....
Tja greš samo, ko točno veš kaj rabiš. Nasvet pa dobiš v kakšni manjši privat trgovini z elektro materialom. Poišči kakšno takšno. Še prej pa poglej kam boš senzor montiral. Mogoče samo zamenjaš navadno stikalo in vgradiš senzor. Če to ni možno bo mogoče na stropu zraven luči.
Sam imam za približno takšen prostor na stropu luč firme Steinel z vgrajenim senzorjem ni PIR senzor ima cca 20mm anteno. To dobiš v Baumaxu.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor bi dal nad vrata pod strop, obstoječe stikalo bom pustil in nad njim naredil še eno, za preklop na navadno, če senzor odpove.
Kako se obnese tipanje svetlobe zunaj, da se ne bo luč tudi čez dan prižigala ?
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
...na stropu luč firme Steinel z vgrajenim senzorjem ni PIR senzor ima cca 20mm anteno...
Kakšen senzor je to, ki ima 20mm anteno in kak signal zaznava?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno radarski (HF) senzor, ki pa ima druge muhe - "vidi" skozi stene, če so te iz materiala, ki je za radijsko valovanje prozoren.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Igor01 V kakšni bolj specijalizirani trgovini ( watt ) naprimer. Poišči
žarnico, ki ima senzor že vgrajen in boš rešil vse probleme. Idea
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc je napisal/a:
To tudi obstaja?
Drugače pa imam doma na hodnikih (ter v kopalnici in wc-ju) steniel radarske luči, kot je omenil stane. Res so kar precej drage, za moje sem dal nekje 80€ za komad, vendar mi ni žal niti centa, obratujejo zdaj že eno leto in sem izredno zadovoljen z njimi. Če v katero smer ne sme zaznavati premikov enostavno zasenčiš s pripadajočo pločevino anteno v tisti smeri. Nastaviš lahko tudi občutljivost in čas vklopa.
Nimam nobenega stikala več, pri novi inštalaciji sploh nisem vlekel kabla za stikalo, sem slepo zaupal stenielu, pa mi ni žal. Mr. Green
Doma odprem vrata in se luč prižge.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Vidi skozi tanjše stene in steklo. Ima pa enake nastvitve kot PIR.
Nastavlja se domet, pri kakšnem mraku začne in čas. Izgleda kot navadna plafonjera z mlečnim steklom. Oznaka je STEINEL RS 16 L.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cca. 35€ v Baumaxu. Aja, pa še dodatni izhod ima npr. za še eno luč ali ventilator...
Igor01, kakšne poceni senzorje ti odsvetujem. Dodatnega stikala, mislim da ne rabiš.
Zamenjaj obstoječo luč z senzorsko, stikalo pusti tam kot je in ga prebrikaj. Nanj pa nalepi nalepko "STOP AUTOMATIC", jo dobiš zraven luči.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Uporabil bom nasvet, ki ga je dal stane
Uptime: 502 dni
