detekcija 220V z Atmega
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 5:38 pm    Naslov sporočila:  detekcija 220V z Atmega Odgovori s citatom
z atmega uC bi rad naredil detekcijo vklopljenosti 220V aparata. Kako je najlažje detektirati 220V napetost s atmego uc, pri čemer bi bilo priporočljiva galvanska ločenost. Sam sem pomislil kar na 220V/6V trafo, s stabilizatorjem 7805 in potem na portu od uC detektiram ali je napetost ali ni. Kakšni boljši in preprostejši predlogi?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
Vzameš en optični sklopnik izračunaš kondenzator, ki ga vežeš kot predupor k optičnem sklopniku, dodaš še kakšen upor in diodo. Drugo stran pa priključiš na uC.
Nekako kot je prikazano na priloženi sliki.
Detekcija prisotnosti omrežne napetosti
 Velikost datoteke:  72.97 KB
 Pogledana:  456 krat
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:08 pm    Naslov sporočila:  Re: detekcija 220V z Atmega Odgovori s citatom
searider je napisal/a:
Še lažje pa z kakim adapterjem (polnilcem) za GSM, s katerim napajaš optosklopnik
LP,stursc
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag hvala za skico. Vrjetno je tistih 630nF mišljeno 680nF.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi manj, 100nF in naprej. Glej samo, da bo kondenzator 275VAC ali vsaj 400VDC.
Tule nisem več aktiven.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:  Re: detekcija 220V z Atmega Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
Lahko bi pa z 230V napajal kalorifer, ki bi pihal v termostat. Rele termostata bi pa povezal na vhod AVRja.
Druga opcija je, da bi imel v eni "čajbi" mačko, pred čajbo bi pa postavil PIR senzor. Ko bi bila prisotna napetost 230V, bi elektronska ključavnica odprla mački vratca, ta bi pa sprožila PIR senzor, ki bi preko releja povedal AVRju, da je napetost prisotna.
Saj veš, čimbolj preprosto! Wink
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag, a bi bilo možno dobiti kakšno informacijo kako se glede na zahtevane vrednosti optosklopnika izračuna vrednosti kondenzatorja in upora v vezju. (za 4N37 If=10mA).
majkel
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2007 15:45
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
ker potebujem detekcijo omrežne nepaetosti sem se orientiral po Highlag-ovi sliki, k ijo je objavil višje. ALi lahko kdo pove čemu služijo tisti jumperji?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test. Z jumperjem simuliraš prisotnost signala omrežne napetosti.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je malo zakompliciral...
Mimogrede Highlag, zaželjeno je, da je tranzistor optokoplerja uporabljen s skupnim kolektorjem in ne emitorjem, ker drugače lahko sledijo težave! Mr. Green
Tole povsem zadovoljivo in preverjeno deluje.
Paziti moraš le da R35 zdrži 230VAC in prenese varno 1/4W disipacije. Tale je recimo pravi.
C14 je opcija in ni potreben.
Tole vezje jaz uporabljam za detekcijo prehoda napetosti skozi 0.
Če je vezje priklopljeno na induktivno breme in ni blokirano proti motnjam je zaželen kondenzator X2 22nF (še boljše varistor V275), vezan vzporedno na vhod.
LP GJ
 Ime datoteke:  PS.JPG
 Velikost datoteke:  16.87 KB
 Downloadano:  284 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Lahko kaj bolj detaljnega napišeš o citiranih težavah ?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
GJ je napisal/a:
Mar ni razvidno? Wink
V vezavi s skupnim emitorjem nikoli ne dobimo 0 voltov na izhodu vezja!
Napetost na izhodu, v našem prvem primeru, znaša najmanj cca 0.5V, kar zna biti že problem pri nekaterih digitalnih vhodih mikrokontrolerja. Problem lahko postane opazen šele, ko vezje ni več na sobni temperaturi. Takšno vezje je tudi bolj dovzetno na motnje, saj je napetostni prag zvišan za 0.5V. In seveda je ojačanje tranzistorja v kolektorski vezavi drugačno (tokovno) kot pri emitorski (napetostno), iz česar sledi, da je preklop pri kolektorski vezavi hitrejši, kar je za namen vezja (detekcijo napetosti) bolj ugodno.
LP GJ
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Ko tranzistor prevaja, je med C in E približno 0,2V.
Glede tistih "jumperjev" pa ... jaz optosklopnike "testiram" z izvijačem preko pinov Anxious Shhh . Če je izhod zaprt, ga z izvijačem sklenem, da vidim, če se preostanek vezja prav obnaša. Če je izhod odprt, z izvijačem sklenem vhod, da vidim, če se izhod zapre in se preostanek vezja prav obnaša. Whistle
LP, Igor
Uptime: 493 dni
