Radar detektor
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:  Radar detektor Odgovori s citatom
Kaj menite o detektorju na linku http://www.cc-shop.si/radar-laser-detektor/?utm_source=facebook&utm_medium=RLD-35-44&utm_campaign=AD9-2
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igrača, z učinkom, da moti voznika z lažnimi alarmi v bližini vsake kamere.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Radar detektor Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Ali bi bilo v tej igrački kaj uporabnega za amaterske mikrovalove, ker je kakšna frekvenca že blizu amaterske:
Kiyo E-255 zazna sledeče frekvence:
EURO-X-Band: 9.900 GHz ± 50MHz
X-Band: 10.525 GHz ± 50MHz
Ku-Band: 13.450 GHz ± 50 MHz
K-Band: 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka band: 34.700 GHz ± 1.300 MHz
Laser: 800 ~ 1.100 nm
Če se bo kdo naveličal igračke, morda je pa kaj še uporabnega v njej za amaterščino????? naj javi L.P.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra naprava. Vsekakor se jo splača kupiti. Zelo prispeva k zmanjšanju hitrosti voznikov. Najboljše pri vsem tem pa je, da cvili na vsaka vrata, ki delajo na 10 GHz. Prav tako na obmorske radarje. Tudi na alarmne sisteme trzne.
Skratka z tako napravo so vozniki v urbanih naseljih tako rekoč prisiljeni voziti počasi.
Kdor se ni v stanju kontrolirati sam naj jo le kupi.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje, da piska prevec kot premalo! Smile
Glede na nizko ceno zanimiva zadeva!
Lep pozdrav!
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imel na dvomesecnem ( Mr. Green ) testu zadevo srednjega cenovnega razreda (dobrih 250 eur), ki dela na enak nacin. Cez trojane me je opozorila na vsako elektronskoi tablo - tisto z LED napisom in/ali znakom. Nisem si mislil da je teh tabel tako hudicevo veliko. Iz glave bi clovek brez tega hudica rekel da jih je ene 20. Mr. Green
Cez Celje bi bolj rekel da me je opozarjalo na to kje so kaksna vrata. Ko sem pripiskal v sluzbo sem tega hudica ugasnil, in peljal sluzben avto z ugasnjenim avtoradiem. Prav prileglo se je malo tisine. Smile
Sva se pa 1x preganjala s Cliom RS (takrat sem imel se fiesto - jau, ko je bilo to divje!), in ravno ko je bila ze cetrta prestava pri koncu mi ta hudic zapiska, jaz skocim na zlajf, RS nadaljuje svoj low level flight, jaz pa s pregretimi zlajfi za katere nisem vedel da res TOLIKO zmorejo, odpeljem 55 kmh mimo vrat na senzor. hudica, pa mi je usel. Neutral
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 5:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Escort Passport 9500i z vgrajenim GPS-om. Table, banke... daš v spomin in na tistem mestu za shranjeno frekvenco ne gnjavi več s piskanjem. Razlog za nakup mi je bil v glavnem strah pred mestnim redarstvom po ljubljanskih pločnikih/parkiriščih. Zadeva se obnese. Laserje imajo pa zdaj spet dveh novih vrst, tam je pa pamet (beri vozi po omejitvah) še vedno boljša.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:  Re: Radar detektor Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Kaj menite o detektorju...
Na kratko vprašanje kratek odgovor: zapravljanje denarja za bedarijo.
To je moje prepričanje, seveda pa drugače mislečih ne obsojam.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
to pa SPLOH ni res! Zaradi preveč piskanja zelo kmalu postaneš imun na napravo in boš peljal mimo pravega radarja s polnim gasom. To velja za vse zadeve - recimo ko so bili avtoalarmi aktualni so tudi piskali za vsako malenkost, posledica pa je bila da se ob piskanju nobeden še zmenil ni za piskajoč avto...
Zadeva mora piskati ravno prav - torej takrat, ko je treba, kar pa še niso izumili. O tem je že bila razprava, zaključek pa tak, kot vedno: škoda denarja za zadevo, ki ne deluje. Če pa bi že delovala, je največ kar lahko pričakuješ od nje to, da te s piskanjem opozori "pripravi denarnico - plačal boš!". Radar namreč izmeri hitrost v desetinki sekunde ali še prej in v tem času niti teoretično ne moreš reagirati, kaj šele zmanjšati hitrost, tudi če ti zaveda zapiska.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
.... Če pa bi že delovala, je največ kar lahko pričakuješ od nje to, da te s piskanjem opozori "pripravi denarnico - plačal boš!". Radar namreč izmeri hitrost v desetinki sekunde ali še prej in v tem času niti teoretično ne moreš reagirati, kaj šele zmanjšati hitrost, tudi če ti zaveda zapiska.
100% se stinjam s trditvijo. Vsaka taka naprava ima več negativnih kot pozitivnih lastnosti. ( lastnik se bo zanašal na napravo, ter ne bo pozoren na hitrost oz. na omejitve.)
Naprave so bile koliko toliko uspešne pri radijskih radarjih starejših izvedb. Tistega je bilo moč slišati dlje, ker je praktično stalno oddajal. Odboj pa se je kar dobro širil. Če prav pa se je s pravilno postavitvijo le ta, lahko zmanjšal na minimum. (to so tudi vedeli tisti, ki so jih postavljali)
Pri laserskih merilcih praktično ni odboja. Meritev je sila kratkotrajna ter usmerjena. Mala verjetnost je, da bo snop zadel ravno detektor, in to pravočasno...
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 7:29 pm    Naslov sporočila:  Re: Radar detektor Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
tiger je napisal/a:
Ravno danes je bil eden pri meni na obisku, ki je imel radar detektor Kiyo E-255. Povedal mi je da je izredno zadovoljen in da se mu je že 3x povrnil. Celo na laser pištoli je imel 2 sekundi časa da je zmanjšal hitrost (to sicer ne verjamem, ampak ok). Če maš na city mode, za 70€ pomoje ni tako napačna stvar.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe. Laser izmeri tvojo hitrost v dvanajstinki sekunde. Če je imel 2 sekundi časa potem ga prvič sploh ni meril, ali pa je stresel roko ali "falil" avto, da mu je naprava javila napako. Ti mu kar povej da se mu niti enkrat še ni povrnil, brez skrbi...
edino vprašanje je, kako je s stacionarnimi radarji (maribor?)
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...edino vprašanje je, kako je s stacionarnimi radarji (maribor?)
Tam ne rabiš, mogoče smoke detektor, jih vidiš da gorijo prej Mr. Green
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hec je v tem, da miličniki vedno napravijo več meritvi. Torej če ti pri prvi meritvi javi "da si na nišanu" in da si dovolj hiter, da bremzaš si zmagal. Radar mu ne izmeri hitrosti v primeru, da bremzaš (ali pospešuješ).
Torej vsekakor je nekaj na teh napravicah.
Lep dan
Simon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...kolikor je meni znano mora policaj po VSAKI meritvi radar resetirati. To pomeni da pogleda na zadnjo stran, pritisne reset, ponovno nastavi, pogleda čez...ta čas si ti že daleč mimo njega. Brez skrbi, na voljo ima eno samo meritev. Res da je ta meritev sestavljena iz večih zaporednih meritev, ki pa vsa skupaj trajajo daleč pod eno sekundo, kar pomeni da PO tistem, ko te detektor opozori ni variante da uideš, če nisi že prej močno zaviral ali pospeševal, pa še takrat je vprašanje.
Seveda govorimo o laserskih merilnikih. O tistih ki jih imajo redarji in stacionarcih ne vem natančno, če oddajajo stalen signal potem je mogoče še možnost, da te opozori pravočasno. Nikakor pa to ne velja za laser. Če uideš, potem je to napaka pri policaju, verjemi. Če pa meri tistega pred tabo pa itak padeš mimo...
Meriti s tako pištolo dostikrat ni ravno lahko, kar pomeni da te policaj sicer lahko meri, a te NE izmeri zaradi različnih vzrokov - tresenje roke, fokusiranje v napačno smer...
Uptime: 7 dni
