eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.06
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem delal z eno poceni Fluke pištolco in je bila kar v redu.
Za kitajce pa vprašanje točnosti odčitka in drifta po času.
Če ti je vseeno za recimo +/- 3 stopinje, potem po mojem ne bo težav. Čaj boljše točnosti pa jaz ne bi pričakoval od njih, tudi če piše da je natančnost desetinka stopinje... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
eboc Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisem imel dosti opravka s temi zadevami, a kolikor sem, je bil pri "močnejši" optiki problem drifta v odvisnosti od temperature pištole.
Specifikacije super, operating temperature -30÷+60°C, ko si pa pištolo z roko segrel iz recimo 15 na 25°C pa se je odčitek spremenil za stopinjo-dve... Potem pa meri nekaj na desetinko resolucije, če si frajer. |
bonksi Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 14:09 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:50 pm Naslov sporočila: |
| Samo temp. območje ponavadi ni problem, dobro bi bilo čim višje merilno razmerje (10:1 minimalno). Ponavadi se problem pojavi pri temp. ambienta. Primer: vsi termometri so ponavadi deklerirani za delovanje pri temp. okolice 0 do 50°C, a realnost je drugačna. Imel sem modele treh proizvajalcev, Fluke, Lutron, Extech in sem meril v hladilnici kjer je bilo 5°C. Po nekaj minutah je pravilno deloval samo še eden. Lahko uganeš kateri. |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:51 pm Naslov sporočila: |
Z temperaturo se ukvarjam vsakodnevno(umerjanje) tako da ti polagam na srce , da najprej razlisliš za kaj ta termometer potrebuješ.
Zadeva je takšna, da IR termometri večinokrat niti približno ne zmorejo tega kaj uporabnik od njih pričakuje in kaj proizvajalec napiše kot karakteristiko... To pa preprosto zaradi emisijskega faktorja!!! Ponavadi so lasnosti merilnika podane za nek točno določen emisijski faktor a vprašanje je kakšen emisijski faktor ima neka stvar katero želiš meriti. Tukaj lahko pride do odsopanj ±10°C in več.
Seveda mi bodo pametni odgovorili, da pri večini IR termometrov lahko prestaviš emisijski faktor in zadeva je o.k. . A tukaj nastopi spet težava kako ugotoviti kakšen emisijski faktor ima predmet ki ga umerjam....
torej , da skrajšam dolgo zgodbo:
Če potrebuješ merilo za indikacijo je zadeva o.k.
Paziti moraš kak raztros ima(torej na kakšni površini sploh meri)
Pazi na valovno dolžino IR svetlobe (če proizvajalec ne poda točnega območja je to velik znak , da merilo ne dela vredu)
Upoštevaj , da v kolikor je površina odbojna boš meril delno temp. prostora zraven
Na merilni rezultat ti vpliva že vlaga v prostoru(če je velika nastanejo težave) in razni dim...
Skratka kod indikacija o.k. več pa ne. Še nisem imel prilike testirati IR-merilnika izpod 500€ , ki bi delal dobro... |
eboc Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
| Zadevo bi uporabil za domačo rabo, beri bolj kot igračko. Npr. sedaj bi malo "pregledal" kje uhaja temperatura iz hise (okna, okviri, vrata, ..). |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:14 pm Naslov sporočila: |
Sam sem kupil kitajca, imam ga za krušno peč. Meni ni pomembna temp. za 10° gor ali dol. Ima še laserski indikator, to je dražji model od kitajcev, ker ima merilno območje do 1150°.
Za igračkanje in indikacijo je povsem dober. |
matej Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
Če potrebuješ za takšne zadeve si ga kar kupi. Poglej še edino malo one večje za kakšnih 15-25 eur na e-bayu...
Poročaj kakšne boš imel izkušnje... |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.15 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
Smem vprasati kaj je tisto merilo 10:1 ali 20:1? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ne meri točko/piko kamor ti kaže laser, ampak povprečno temp. kroga.
1:10 je 1cm na razdalji 10cm, torej premer 10cm na 1m itd.
1:20 pomeni 1cm na 20cm, ali 10cm na 2m, itd.
Poleg tega, če meriš na zelo blizu, laser fali za razdaljo med osjo laserja in optike. |
start Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala za razlago!  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
matej Član
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 2:25 pm Naslov sporočila: |
Za 6 eur ga jaz vsekakor ne bi kupil. Pa čeprav za igračkanje.
Na ceno in zanesljivost po nakupu hitro pozabiš in misiš da zadeva prav kaže.
Vsaj za kakšen rang boljšega vzemi (recimo 20, 30 eur).
Kovine in gladkih površin s tem ne boš mogel meriti.
Ko boš termometer uporabljal, imej vedno pri roki kos ličarskega lepilnega traku (ta rumen ali bel, papirnat). Ta ima emisivnost zelo blizu 0.95, na kar so nastavljene ročne pištolice. Če rabiš za izmeriti gladko ali kovinsko površino, nalepiš gor trak, poačakaš 15 do 30 sekund in ustreliš.
Če koga ta tematika zanima, bom na naslednji piknik (predvidoma na Pohorju) spet prinesel kamero in se bomo igrali naprej.
http://www.youtube.com/watch?v=dQ0Ly1P1iXg
Matej, ti pa lahko tudi prideš in nadobudnežem razložiš osnove  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje, kako je z IR merjenjem nizkih temperatur?
Sprašujem, ker je bilo je približno 10 let nazaj v delavnici potrebno narediti vroč nasad dveh gredi. Tolerance v stotinkah mm in temperature obeh delov je šef kontroliral z IR termometrom (je opravil vse izračune in tako je imel tudi zahteve kolikšna mora biti temperatura obeh delov pred sestavljanjem).
Rezultat meritev je bil polomija 1A. Del, ki je šel v tekoči dušik, mu IR termometer ni mogel izmeriti nižjo temperaturo od -30°C (enako tudi posode ali sploh tekočega dušika), del, ki ga je bilo potrebno pogreti, je bil na koncu moder, saj ga je preveč pogrelo (razloženo v tej temi zakaj je termometer kazal premalo - polirana kovina).
Torej ali je bilo, kar se nizke temperature tiče, limit konstrukcija merilnika ali kot pri gretju, napačna uporaba merilnika? |
Uptime: 233 dni
