ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 7:38 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnete Februar 2012 |
Ukvarjam se s termostatom za svoj laminator. Izdelujem že krmilni del, pa ni moglo biti drugače, kot da sem zažgal edini mikrokrmilnik te vrste, ki sem ga še imel Ima morda kdo v okolici Koroške kakšen PIC16F88? Ker drugače moram še en teden čakati, da pridem do Maribora, projekt pa stoji.
_________________ return;
brake; |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.27 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:25 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se na težjo in dražjo varijanto DDS-generatorja po tem načrtu:
http://www.s5tech.net/s53mv/dds/theory.html
in sedaj je že "procesorska" plošča delujoča - sprogramirana.
Iščem še po netu AD9851 za drugo ploščico.
2.47 MB |
30 krat |
42.99 KB |
11 krat |
54.08 KB |
11 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
A si morda razmišljal tudi o hitrejšem DDS-ju za v isti design generatorja? Sicer je generator tudi meni všeč, zaradi modulacije.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
Končal z zlaganjem vseh komponent iz skupinskega nakupa po predalčkih ... Huh, to je pa bilo delo!
Rad bi se še enkrat (dvakrat, trikrat ...) zahvalil Alyju in ekipi, ki je zadeve pripravila, ker verjamem, da je bilo v to vloženega ogromno enega dela! Sedaj imam tantalov spet za nekaj ... Let?
LP, g
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam trenutno zlagam 0805 elemente in to v takšne prozorne štatle s 24 predali. Cena v Merkurju je 5 €, potem pa jih najdem pri Preglu za 2,84 € Preračunano pa pride 12 centov na predalček, kar je še najceneje glede na tako velikost predala, tudi v primerjavi z ebayem.
Sem pozabil dati še slike popravljenega mešalnika za testo Bomann. Pobralo je plastična zobnika za metlici (klasika), zato sem dal izdelati nove iz medenine - za 50 €. Namazal z belo živilsko mastjo, zaprl, sestavil, ugotovil da metlici udarjata skupaj ker ene nisem zamaknil za 45°, še enkrat razstavil narazen, uredil in sestavil, ter primopredaja sosedovi tašči. Mašinček načeloma ni slab, ima celo zaprto regulacijsko zanko za hitrost motorja, le posoda je rahlo majhna.
505 KB |
27 krat |
Nazadnje urejal/a sebaveh Tor Feb 07, 2012 1:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
So te skatljice dovolj dobro zaprte, da se nebi elementi mesali, ce se ti skatljica obrne na glavo?
Aljaž T. |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
Elemente sem pustil še v trakih, le narezal sem jih. Ko je zaprt kar dobro tesni, 0805 ne pride skozi, 0603 pa tudi težko - mogoče izjemoma. Ko je odprt so vmesne stene malo ohlapne in zlahka zlezejo ven, a to bi se dalo enostavno fiksirati in zatesniti z malo Neostika.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 5:00 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Tudi sam trenutno zlagam 0805 elemente in to v takšne prozorne štatle s 24 predali. Cena v Merkurju je 5 €, potem pa jih najdem pri Preglu za 2,84 € Preračunano pa pride 12 centov na predalček, kar je še najceneje glede na tako velikost predala, tudi v primerjavi z ebayem. |
Pri kom ali čem? Preglov je precej, pa zato ne najdem teh škatl po omenjeni ceni.
Pokrov lahko pokriješ s tanko ploščo mehke gume in potem ni bojazni, da bi se kakšna izmed komponent pri zaprtem stanju pomešala.
s54jp Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 7:20 pm Naslov sporočila: |
Naredil sem korak naprej.
Pospravil ploščice generatorja v škatlo da se ne nabira prah na njih!
2.26 MB |
27 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: |
Da sem malo žleht: up, down, levo, desno
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:37 pm Naslov sporočila: |
Dokončal novo IGRAČO
70.25 KB |
5 krat |
63.67 KB |
4 krat |
76.71 KB |
4 krat |
70.11 KB |
7 krat |
66.52 KB |
1 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
japek; super "igrača", kje pa se dobi hex datoteka?
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 10:50 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Dokončal novo IGRAČO |
Si se oziral le na to stran ali si si pomagal tudi z originalno stranjo ?
Mogoče bi pa tole poustvarili skupaj ?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 11:37 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
japek; super "igrača", kje pa se dobi hex datoteka? |
Tukaj ali pa tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 10 dni
