sebaveh Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 5:29 pm Naslov sporočila: Star trifazni vtikač |
Od daljnih sorodnikov smo kupili doma narejen električni mlin za meso, ki pa je imel na kabli še nek star ploščati trifazni vtikač, dimenzioniran očitno za 380 V / 25 A. Seveda ga je v prvi minuti zamenjal okrogel CEE vtikač, a vseeno sem ga shranil na polico, zgolj kot spominek.
Pini so premera 6 mm, vsi v eni vrsti, notranje ohišje je keramično in tudi počeno, tako da srednji pin zleze ven. Na ohišju ima luknjo z navojem za ozemljitev, a samega ozemljitvenega kontakta ni. Predvidevam da je odlomljen, ostanek na pa spodnji strani - to kar izgleda prikovičen košček traku. Ničelnega vodnika ni.
285.04 KB |
0 krat |
216.86 KB |
0 krat |
293.22 KB |
1 krat |
261.1 KB |
0 krat |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: Re: Star trifazni vtikač |
Ha, to pa je nostalgija.
sebaveh je napisal/a: |
...a samega ozemljitvenega kontakta ni.... |
Za ozemljitveni kontakt je služilo kar ohišje, ker je bila tudi vtičnica aluminijasta.
V tistih časih je bilo varovanje z ničenjem, zato je bila na ohišje priklopljena nula.
Vtičnica je imela tudi kovinski pokrov-vratca z vzmetjo. Ta so se zataknila za tisti zob na sredini vtiča (vidi se na zadnji sliki) in tako preprečila njegovo izpadanje.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 1:37 am Naslov sporočila: |
Pri meni še so trije v uporabi, pa enih pet še v zalogi.
Delal jih je naš lokalni električar pred 40 leti.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.57 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Pri Tro Faznem sistemu potrebujes samo tri fazne vodnike in pa zascitni vodnik, nicle ne potrebujes, edino da imas 250V kontaktorje zakrmiljenje teh. sicer za enostavne zadeve so uporabljajo kar grebenasta stikala.
Pozdrav, Mare
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 1:11 pm Naslov sporočila: |
Mare_m je napisal/a: |
...potrebujes samo tri fazne vodnike in pa zascitni vodnik, nicle ne potrebujes, edino da imas 250V kontaktorje zakrmiljenje teh... |
Tukaj nekaj ne štima, sploh pri sistemu 3x 400V, ki je v uporabi pri nas.
Mare_m Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 5:37 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj nebi stimalo, ukolikor je vklapljanje narejeno s tipkami se potrebujejo kontaktorji. Ti so lahko razlicne napetosti 100V, 250V, 400V. pri napetostih manjsih kot je 400V se potrebuje tudi Nicelni vodnik, sicer pa ne. V primerih, ko se uporabljajo grebenasta stikala so v uporabi samo stirje vodniki (zascita in trije fazni vodniki.
Toliko od mene, pozdrav, Mare
Azrael Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
Od vseh napetosti, ki si jih našetl,
100V, 250V, 400V |
je standardna samo slednja, to je 400 V, vse ostale so povsem nestandardne za tuljave kontaktorjev.
Čitaj!
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
pri napetostih manjsih kot je 400V se potrebuje tudi Nicelni vodnik, sicer pa ne. |
O čem ti to?
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Včasih je bila tudi 220V.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:41 pm Naslov sporočila: |
Tale štekar sodi v smeti in z nostalgijo nima nobene zveze.
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, čeprav se mi je vseeno zdelo vredno objaviti, ker še ni bilo. Sem pa izbral to rubriko, ker so pač stvari podobnih letnic že tu notri.
Mare_m, seveda mi je jasno okoli "motornega voda", da ne potrebuje ničle, v ta namen imamo danes 4-polne CEE vtikače, za potrebo nule pa 5-polne. Mogoče še ne veš, ampak za krmilja s tipkami oziroma kontaktorji se uporabljajo transformatorji s primarnim navitjem za 400 V, sekundarnim pa 12, 24, 48, 230 V odvisno od potrebe. Uporaba ničelnega vodnka je tu smiselna le, če imamo v postroju kak večji porabnik na 230 V in bi bil tak transformator prevelik in predrag.
