poper40 Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 16:51 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 4:59 pm Naslov sporočila: Senzor za luč-pomoč prosim |
V manjši več stanovanjski hiši imamo na stopnišču luči na senzorje ki delujejo normalno.pri vhodu v hišo pri poštnih nabiralnikih zadnji mesec dni luč ki je prej normalno delovala in s eprižigala na senzor sedaj vseskozi gori,sploh s ene izklaplja več,tako da sem odstranil žarnico saj drugače gori 24 ur na dan,izgleda da senzor ne opravlja več svoje funkcije...rad bi vas vprašal je možno da s eje pokvaril senzor? dvomim da bi kdo se igral z senzorjem in prestavljal nastavitve.poizkušal sem tudi sam vendar se luč ne izklopi,sploh s ene sliši tisti #klik#.Hvala za odgovore. |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
Je mozno da se je senzor pokvaril, drugace pa poiskusi izklopiti luc oz. senzor iz elektrike za nekaj minut in prizgati nazaj, pri nas se tudi zgodi da ce npr. na hitro zmanjka elektrike oz. ce samo toliko zaniha da blinkne, da neha senzor delat in se ga potem tako "zresetira". |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 5:24 pm Naslov sporočila: |
Čitaj! |
poper40 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala,ampak nič od tega ne pride v poštev,sem izklopil fit v omarici za par dni da ni gorela luč skozi in se potem ko sem priklopil nazaj vseeno senzor ni delal..torej je verjetno v okvari,ker s ena elektriko ne spoznam nič mi torej menjava kakšnih kondezaterjev ne pride v poštev...lahko kupim novega za to luč in ga priklopim sam??Na mesto kjer je bil ta stari sedaj,z isto vezavo in priklopom?? |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Skoraj 98% je senzor šel . Saj on krmili žarnico! Spajsaj ga že ven, odpri in poglej kaj je notri. Lahko, da je sežgalo relejski kontakt in posledično stopilo plastiko okoli njega... _________________ LP Roman |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
zapikal je rele
Zamenjaj z ustreznim in bo spet delovalo
LP Mare |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
Popravi kraj, v tvojem profilu.
Mogoče ti kdo iz bližine ponudi pomoč. Ti pomaga ali pa ti on zamenja rele, ti pa se zraven kaj naučiš. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
.... ti pa se zraven kaj naučiš. |
Z obzirom na to, da se tudi pisati še ni naučil, bo težka! |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 7:27 am Naslov sporočila: |
Najverjetneje je šel napajalni kondenzator v njem (ranga 330nF) - takih primerov do sedaj imel ~5, ali pa z manjšo verjetnostjo je zapikan rele (imel 1 tak primer).
Še manjša (čeprav ni izključena) pa je verjetnost odpovedi česa drugega v njem.. |
Uptime: 493 dni
