DCF77 antena
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:  DCF77 antena Odgovori s citatom
Imam umerjeno DCF77 anteno. Z osciloskopom sem pogledal kaj sprejema, pa sem dobil samo en konstanten signal s frekvenco 77,5 kHZ (cca 10mV p-p). Nikjer pa ni bilo videt amplitudne modulacije. Pričakoval sem da bom kaj videl, glede na to da je impulz/spust dolg 100/200 ms in ima amplitudo samo 25% vrednosti. Sem sploh kaj sprejemal, ali je samo antena nihala z lastno frekvenco (kaj jo je vzbujalo) in je to vse kar sem videl na osciloskopu?
lp, Klemen
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem razumel ali imaš samo anteno za dcf77 ali kompleten modul. Če imaš samo anteno ne boš videl nič brez namenskega sprejemnika ali ustreznega instrumentarija.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DCF77 signal je AM moduliran z informacijo o času samo na začetku vsake sekunde. Poleg tega je še PSK moduliran v ostalem času.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sprejemaš s feritno anteno (palico), potem se mora amplituda signala spreminjati z obračanjem antene. Minimum sprejema je izrazitejši kot maksimum. Če ni razlike, potem meriš samo motnje.
Antena sama lahko niha le če je aktivna, če ima vgrajen ojačevalnik. V takem primeru rabiš tudi napajanje!
Jakost signala se na našem področju bistveno spreminja s časom (fading). Kvalitetni sprejem ni vedno možen.
Iščem zadovoljne avdiofile.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo antena je, brez modula. Amplituda signala se spreminja z obračanjem antene. In če je DCF77 signal AM moduliran z informacijo o času samo na začetku vsake sekunde, sem pričakoval, da bom to na osciloskopu videl - vsako sekundo za trenutek skok v amplitudi, ampak tega ni.
@rudiP: kakšen je ustrezen instrumentarij za to?
lp, Klemen
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje si videl pravi signal (iz Nemčije). Pri nivoju 10mVpp bi moral videti tudi modulacijo (zmanjšanje nivoja vsako sekundo za 100ms ali za 200ms), če bi časovno bazo osciloskopa povečal na npr 5s. Še bolje pa bi videl, če bi signal ojačal in prelet osciloskopa sinhroniziral z 1PPS signalom.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to sem pričakoval, ampak tega ni Smile
Tudi ojačat sem poskusil signal. Ampak še vedno isti rezultat. Sicer nisem dobil velikega ojačanja, ker nisem uporabil LC resonančnega vezja (če se temu tako reče), ampak najbrž ne spremeni veliko - dobil sem 50 mV p-p, ampak še vedno samo konstanten signal brez kakršnekoli modulacije.
lp, Klemen
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal bi moral biti nekaj takega (najbolje na spominskem osciloskopu):
Koda:
__________ __________ __________ _____
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar precej napisanega na temo DCF
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral, v prvem postu praviš da z osciloskopom nič nisi videl, pri meni pa zgleda signal na anteni takole (glej spodaj). Tudi s pomočjo spominske funkcije se ne vidi nič, amplituda je ves čas enaka.
signal
 Velikost datoteke:  851.69 KB
pe še z spominsko funkcijo - na ekranu je ravno ena sekunda
 Velikost datoteke:  823.1 KB
lp, Klemen
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejem (sploh na taki razdalji) je ponavadi v mikrovoltih in ne v milivoltih.
Po mojem imaš nekje v bližini vir RF motenj, antena pa ti predstavlja ozkopasovni filter, iz katerega dobiš samo lep sinus točno določene frekvence.
Poskusi osciloskop in antenco peljat kak kilometer stran, če je možno v kakšno nenaseljeno grapo... Ali pa v kakšen podzemni železobetonski bunker.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@trot: Signal pomeri okoli polnoci saj je takrat elektro smog mnogo mnogo manjsi, anteno pa imej nekje pri oknu. Poglej kako mora biti usmerjena antena proti Frankfurtu da je signal najmocnejsi in bi moral videti nihanje signala
Blog
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala, bom poskusil še ponoči. Sicer sem na vasi, tako da je že skoraj grapa Smile Zakaj pa železobetonski bunker, a ta signal bo pa prišel tja?
Sem ugotavljal iz katere smeri prihaja signal (če prav razumem, mora biti antena obrnjena proti oddajniku tako kot je narisano spodaj) in prihaja iz smeri vzhod/zahod, kar je ravno v smeri lokalnega televizijskega oddajnika. Ampak ta signal, ki ga sedaj sprejemam, bo verjetno tam tudi ponoči, se pravi bom najbrž bolj težko kaj ujel kar bo preglasilo ta signal?
Koda:
         oddajnik
            X
      _____________
     |_____________|
         antena
lp, Klemen
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DCF77 oddajnik je v Mainflingnu.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dcf_weite.jpg
Pred lokalnimi elektrostatskimi motnjami lahko anteno zaščitiš tako, da jo oviješ s staniolom vendar ovoj ne sme biti električno sklenjen.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Koda:
Vceraj sem se spomnil da imam nekako v spominu da se signal zmanjsa za 25% in ne na 25% za vsak bit. A ima kdo link to tega podatka?
Blog
Stran 1 od 4
Uptime: 8 dni
