ARM programator
fogl
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2006 3:07 pm    Naslov sporočila:  ARM programator Odgovori s citatom
Kateri programatorji se uporabljajo za programiranje Philipsovih ARM-jev (home-made varianta) in kater software za programiranje (po možnosti brezplačen)?
lp, klemen
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2006 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ja Rolling Eyes Programira se kar preko UARTa, software je brezplačen in se nahaja na philipsovi strani.
Sicer pa :google: in iskalnik tega foruma sta precej koristni zadevi. Taka vprašanja so pa res malce preveč osnovna (IMHO).
(surf surf klik klik na philipsovo stran, kjer je user manual, datasheet, application note o vsem tem i še več)
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da so bolj osnovna vprašanja...software sem našel, samo opisa hardvera (shema, tiv) za ta software pa ne... Embarassed
lp, klemen
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2006 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa že malo smetiš tukaj. Preberi najprej že napisano, potem pa z vprašanji na dan, če kaj ne bo jasno. Diskusija je tekla tukaj , pripet pa je tudi Philipsov AN.
Še kaj nejasnega?
Lp, Frenki
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, še vedno mi ni jasno, v AN na shemi piše "all signals except DTR and RTS have been omitted". Kateri pa so to? Kaj vse še manjka?
A je kdo naredil pcb za tale programator? Sem že pol neta okrog obrnu, pa ga nisem našel Rolling Eyes
lp, klemen
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi prebral kako temo o ARM-ih tukaj na forumu bi bile stvari bolj jasne. Omenjeni AN opisuje možnost ISP programiranja kontrolerja v ciljnem vezju preko serijskega porta računalnika. Vezja oziroma ločene tiskanine za to ni smiselno delati.
Če pa bi na vsak način rad imel programator, si naredi wiggler JTAG, ki je tudi opisan na nekaj mestih na tem forumu.
Lp, Frenki
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej. Če ne v datasheetu pa v user manual piše, kako se ta stvar programira.
Če želiš, ti najdem vse stavke in odstavke v teh dokumentih, ti pa častiš gajbo pira (katerega spijeva skupaj), pico in desert. Dancing
Do takrat pa si poglej shematiko:
http://www.keil.com/mcb2130/mcb2130-schematics.pdf
Pomembni podatki na katere bodi pozoren: UART0, pina 19 in 21, MAX568, konektor COM0, signali DTR, RTS, RST, jumper ISP in pin 41.
Pa preberi si še kakšen članek v SE.
nuf said
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem lpc programator za lpc flash utility, tako kot je na shemi, ki jo je prilepil Glitch, oz tako kot ima na shemi borisz, le da sem uporabil upor 15k, ne 33k (saj to ni tako pomembno?) Sedaj ko priključim programator na lpc-ja, je napetost na reset in isp pinu 3,3V, potem pa začne padat, in se ustavi na cca 1V. lpc še lahko sprogramiram, ampak ker je ISP in reset skoraj na 0, se program ne zažene. Mogoče kdo ve kaj bi lahjo bilo narobe?
lp, klemen
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S katerim programatorjem pa lahko programiram npr. lpc 2103 ali lpc2148....lpc flash utility jih ne podpira (na seznamu jih ni)?
lp, klemen
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule potegni dol tazaden Flash Magic
http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm
pa bos lahko programiral kar hoces.
Tudi tazadnje LPC23xx.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lpc2000 flash utility z lpc2138 mi je do pred krtkim deloval, zdej pa ga nikakor ne morem več sprogramirat, niti prebrat device ID.
Reset in spi gresta na nič ob začetki programiranja in potem skočita na 1, tudi na rx vidim da se nekaj dogaja, tako da bi moralo delovat. lpc ni skurjen, ker je na njem še program od prej, ki na uart1 pošilja nek tekst, in ta deluje.
Kaj mu je? Saj je ta boot loader hardverski, tako da zbrisat ga nisem mogel?
lp, klemen
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70650.65
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa naj ga sedaj sprogramiram, če sem zbrisal boot loader (čeprav ne vem kdaj bi ga)?
lp, klemen
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj tezko oz. nemogoce. Ocitno tale bootloader pri LPCjih ni ravno zanesljiv. Opazil sem ze nekaj pojavov unicenega bootloaderja.
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da se z kakšnim JTAG programatorjem da bootloader prepisat. Bootloader je le del programa v flashu in se ga lahko kaj hitro povozi(meni to je to že uspelo pri AVR-jih). Prepričan sem, da piše kje, kako se bootloader napiše in sprogramira!
LP Matej
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
