Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 1:52 pm Naslov sporočila: |
Frenki se opravičujem zaradi problemov!
Glede PIC-ov sem že veliko prebral na tem forumu in drugih! Delovno okolje in orodje sem si že uredil! Zdaj me samo še to zanimalo ker nisem našel konktretnega odgovora katerega uporabiti. Ker bi rad naročil free sample pa me zanimalo kateri bo najboljši zame kot začetnika! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 2:10 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Iztok,
Ti si imel dovolj znanja s sorodnih tem programiranja (S5, S7...), kar ti je po moji presoji precej olajšalo začetek. |
Tukaj te moram malo popravit. Programiranje Simatic-a je precej drugačno kot pa goli assembler PICev. Simatic omogoča programiranje v grafičnem LAD ali CSF načinu, kar je v primerjavi z assemblerjem pravi luksuz ... STLa pa sem se že zaradi tistih oklepajev izogibal, če se je le dalo.
Največ mi je pri prvih korakih pomagalo delno poznavanje assemblerja od 8051, ki sem ga uporabljal nekaj let prej. Čeprav me še danes moti razlika med ukazi in občasno pomešam kakšno stvar tako kot takrat, ko sem se na osnovno znanje angleščine začel učiti še nemščino. Ker nisem poliglotski tip, na koncu nisem več znal ne enega ne drugega.
Sicer je 16F628 neke vrste "univerzalec", ki počasi zamenjuje popularno "F84"-ko. Škoda, da nima AD vhodov. |
To je res škoda. Če bi 628 imel še kakšna 2 analogna vhoda bi bil res pravi univerzalec za male in srednje velike aplikacije.  |
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 2:46 pm Naslov sporočila: |
Res grafični način S7 nima nič skupnega z assemblerjem . Sam vidim daljno povezavo v programiranju v STL načinu.
Vse kar ima '84 + ad-je pa še mnogo več ima 16F88. Ne vem zakaj je za prodajalce z elektroniko le ta tabu . Zasedeil sem ga edino v prodajnem servisu SE v SMD obliki. _________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 3:25 pm Naslov sporočila: |
'628 mi ni ravno všeč, ker je software iz '84 potrebno predelovat. Saj ni veliko, je pa odveč.
Jur |
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 5:17 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ni kaj dosti ram je pri "84" na "čudni" lokaciji 0xC pri ostalih pic-ih se običajno začne na 0X20. Če je program pisan tako, da se SNR napovejo nekje na začetku potem sprememba ne predstavlja večjega problema. Bolj problem je, če je treba registre "loviti" po programu. Potrebno je še izključiti komparatorje. Sicer pa je 628 -ka večja, zmoglivejša ter zelo pomembno skoraj za polovico cenejša.  _________________ lp
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 27, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sam sem začel s 16F877A z bootloaderjem, ker še nisem imel programatorja. Kasneje sem si naredil programator in zdaj uporabljam 16F876A, ker je melo manjši in bol priročen za na protoboard.
Drugače bi pa za začetek priporočal kar 16F84, je kar precej literature za začetnike na internetu, ki temelji na programiranju tega Pic-a.
Se še spomnim, da sem svoje prve korake v asemblerju delal po nekem tutorialu za ta Pic.
Lp Tine |
