Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70807.59
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:46 am Naslov sporočila: Zamnjava NiCd celic v aku vrtalki |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
Kako pa ima rešeno s odklopom celic, ko so napolnjene? Sam bi poskusil s NiZn akumulatorčki ali pa li-ion s zaščito pred pre-napolnitvijo in pre-izpraznitvijo. |
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
No en primer akujev: s.dealextreme.com/search/TrustFire+Protected
Imam pa tudi jaz nekaj tistih vezji iz baterji od telefonov. Glede na to da lahko telefoniraš približno 4 ure videoklica je tokovno še kar zmogljiva pri mučenju. Nisem pa prepričan kakšno porabo ima tvoj vijačnik. No ja zaščito bi se dalo dati na polnilno stran oz. zaobiti pri napajanju vijažnika in je problem rešen. |
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:59 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 5:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi ti priporočal eneloop - najmanj dela |
kobranka Član
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Protected pomeni samo da ima zaščitno vezje oz. naj bi ga imelo.
Kake zaščite so je pa vprašljivo.
Rabiš, termično, OVP, UVP in pretokovno |
