Težave z svetilko s stikalom na dotik
dazi
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2010 22:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila: icon_question Težave z svetilko s stikalom na dotik Odgovori s citatom
V splnici imamo svetilko, ki se prižiga s stikalom na dotik.To je vse lepo delovalo, iz nenada pa se je začela nekontrolirano prižigati.Ker je prostostoječa sem jo prestavil v dnevno sobo in tam deluje normalno.Ugotovili smo tudi, da so nam med tem v elektro omarici zamenjali električni števec.Vgradili so nam novega in to z dajalnikom inpulzov.Zanima me če bi bile lahko moje težave povezane z tem.Ker ne poznam principa delovanja stikala ne vem zakaj se to dogaja.Kako bi se dalo to urediti.
LP Dazi
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi od elektrike, in senzorje očisti s krpico namočeno v alkohol. Dobro posuši in priklopi nazaj.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel enak problem. Svetilka na dotik je v stanovanju s klasičnim števcem delovala normalno, v stanovanju z elektronskim števcem pa je "norela".
Rešitev. Svetilka je menjala lastnika in sedaj služi nekomu, ki ima klasični števec.
LpA
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nama ni problema, je pa res, da je števec na fasadi, luč pa v mansardi na drugi strani hiše.
Lep pozdrav, Primož
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi si sposodil tole temo.
In sicer imam v stanovanju dve lučki na dotik, dva različna modela in se mi pojavlja enaka težava.
Pri enem modelu se recimo pojavi vklop na cca teden do 14dni, pri drugem pa dejansko stalno cikla stanja od prižiga, 3 stanja moči svetilnosti in potem se ugasne nazaj. To se dejansko v roku nekaj minut pojavi večkrat, tako da ni možnosti uporabe.
Obe lučki sta skoraj novi, pojavlja se na katerikoli vtičnici in je tudi res od menjave števca naprej (vsaj tako nekako sumim).
Opazil sem tudi, da se to mogoče malo manj pojavlja na teh ozkih ne-šuko vtičnicah, ampak malenkostno.
Poskušal sem tudi prednapetostno zaščito, vendar je stanje enako.
Ima mogoče kdo kakšno idejo ali je problem nihanja napetosti in da se zaradi tega pojavlja ta cikel, ali res prihaja do kakšnega impulza in kako bi se dalo to težavo odpraviti, razen z menjavo svetilke?
Sicer mislim, da so omenjene svetilke vedno bolj aktualne in prav tako tudi te novi števci, tako da neka rešitev mora obstajati??
Aja pa svetilki sta bili testirani tudi na drugi lokaciji, kjer so še stari števci in delujeta brez vsakih motenj...
Hvala za vse predloge in rešitve.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sam eno takšno lučko, ki deluje brez problema, pa imamo tudi takšen števec.
Glede na način detekcije - z ohišja proti zemlji steče majhen toč skozi človeka (mogoče kakšno živalco), bi lahko motnje v delovanju povzročala kapacitivna sklopitev proti zemlji.
Sem pri svoji opazil tudi, da sem v določenem primeru na ohišju čutil rahlo tresenje, ki sem ga odpravil z obračanjem priključka v vtičnici.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšnega tresenja ne čutim, tudi vtičnice so vse nove in prav tako napeljava, ker je bilo lansko poletje vse skupaj renovirano in obnovljeno.
Tudi obračanje priključka v vtičnici ni rešilo teh težav.
Kako bi pa lahko detektiral kapacitivni sklop proti zemlji? Sicer se bolj malo spoznam na elektriko...
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Jaz sem imel dve taki svetilki, ki sta se prižigali, če sem na radioamaterski postaji šel na oddajo. Če sem vključil še avtomatski tuner in tunal anteno je bil v bajti pravi light show. Se pravi je vplivala nanju RF motnja. Odstranil sem " fensi" elektroniko in dodal na kabel navadno stikalo.
Lep pozdrav, Marko
zmajcek
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihc87 je napisal/a:
Kupil in po nekaj dneh je začela čudno reagirati na dotik, prestavljala je sama od sebe svetilnost med nivoji.
Svetilko sem šel zamenjati za enako, ki dela že več kot leto brez problemov, tudi v isti vtičnici.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56INF je napisal/a:
Zdravo,
Jaz sem sedaj odprl to svetilko s "fensi" elektroniko in ima noter samo eno stikalo "touch dimmer" ki je obenem tudi pretvornik.
Torej je kakšna možnost, da bi ta fensi del namesti z nekim stikalom, ki bi imel možnosti dimmerja? Se pravi nekje 3stopnje svetilnosti in izklop?
Trenutno je noter Hopestar Electronic TOUCH DIMMER LD-600s in O/P je 10W / 60W.
Hvala za nasvete in pomoč
Uptime: 493 dni
