silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: Nabava opreme..?? |
Kot elektro stručkoti mi boste znali svetovat kje nabavit nekaj opreme za elektro delavnico. V službi namreč je elektro del ekipe povozu čas in je treba nabavit en pošten usmernik z dvemi izhodi, ročni prenosni osciloskop in še nekaj druge šare.
Katero štacuno priporočate, naj povem pa to da Flukeja ne mislim plačevat.
Hvala.
_________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
Micom, Belmet ...
Lp, g
p.s. Drugače pa - s prve roke - glede Flukeja res plačaš ... Samo za to tudi dobiš NEKAJ.
p.p.s. Bi vseeno na tvojem mestu pogledal Fluke 123 - odličen ročni osciloskop in DMM - in kakšen TTIjev napajalnik. Če kupuješ na dolgi rok, seveda.
silvo22 Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:45 pm Naslov sporočila: |
Glede Flukeja se strinjam, vendar pretirano zmogljivega aparata ne rabimo. Aparat potrebujemo zgolj za diagnosticiranje napak in mora biti enostaven za uporabo. Za popravila imamo drugo ekipo ki že ima vrhunsko opremo vendar ni namenjena za terensko uporabo.
Glede usmernika pa bi bilo zaželjeno da je vsaj 30V 20A ter ima še dodatni 5V izhod.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
30V 20A 600 W - ne bo poceni.
Tudi na Farnellu si lahko pogledaš, imaš dokaj v redu filtre za izbiro, tako da se lažje malo razgledaš kaj dobiš za kakšen denar.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
mucek Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Poglej na
http://www.ttid.co.uk/products-tti/psu/psu-bench.htm
Glede enostavnosti in preglednosti je pa tako, da je ravno to tisto, kar me pri Flukeju impresionira!
LP, g
silvo22 Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Dnar ni problem, no vsaj do ene meje, plača firma. Je pa žal tako da mora bit ponudnik domač trgovec sicer je bolje da grem peš na drug konec sveta.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 7:59 am Naslov sporočila: |
Jaz bi glede multimetra priporočal Fluke, mogoče serijo 170, ki je nekje 300€. Impresionira me predvsem preglednost, hitrost, uporabnost, zanesljivost. Npr. ena izmed dobrih funkcij je, ko meriš diode, in v primeru da je dioda vredu, samo na kratko zapiska, sploh ni potrebno gledat na zaslon. Potem preverjanje povezav "Continuity" je neverjetno hitra in zanesljiva. Merjenje kapacitivnosti do 10.000uF! Doživljenska garancija, true RMS,...
Zadovoljen, pa sem z usmernikom TTi, kot je podal povezavo @mucek. Dobra funkcija pri usmerniku je, da ima numerično tipkovnico, tako je možno direktno vpisati napetost in tok.
191.63 KB |
13 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Uptime: 7 dni
