Napetostni regulatorji (3,3V)
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:19 am    Naslov sporočila:  Napetostni regulatorji (3,3V) Odgovori s citatom
Iščem in ne najdem.
Rad bi naredil serijo 10 mini krmilnih ploščic z MCU in LCDjem. Rad bi imel napetost 3,3V Stvar bi rad napajal z LiPo baterijo, ki ima napetost od 4,2V do 3,7V.
Imam te želje:
* 3,3V izhodne napetosti
* Da bo regulator še deloval na 3,7V
* zmore vsaj 100mA toka
* ob neobremenjenosti poraba manjša kot 0,5mA
* smd ohišje
Do sedaj imajo skoraj vsi padec napetosti najman 1V, to se pravi, da bi vprašljivo delovalo pri polni bateriji.
A ima kdo zamerkan kakšen tak regulator? Ali pa naj stvar rešim kako drugače?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda da ne najdeš ... po minuti iskanja **KLIK**
Naslednjič dopiši še LDO (Low DropOut)
Razsvetljujemo od leta 1920!
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaj, sem potem tudi takoj sam našel. Hvala. Nisem takoj dojel kaj pomeni kratica LDO Smile
Odlično Smile
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam TPS79333 najdeš ga pri Farnellu
Lep dan
Simon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je baterijsko napajanje bi lahko uporabil DC/DC pretvornik namensko narejen za takšne aplikacije. V mojih modulčkih (s cortex-om), ki jih poganjata dve NiMH, 1,2V bateriji sem uporabil TPS60200. Ta je v smd in je za tokove do 100mA, kar meni povsem zadošča (brez težav poganja poleg še barvni display).
Poišči na texasovi strani, zelo verjetno imajo verzijo za višje napetosti.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z LT1117 (nastavljivim) pretvarjam iz 5V (USB) na 3,3V. Ko sem priključil USB, se je izhod na LDO postavil na ca. 1,4V (neobremenjen), zadeva pa se je precej segrela. Med 3,3V in ADJ pinom imam 680 Omega , med ADJ in maso pa 1,1k Omega , kar bi moralo dati 3,27V.
Preveril sem, da ni kake prevodne poti med 3,3V in maso. Upornost je 1,78k Omega , torej zgoraj omenjena serija 680 + 1100 Omega .
Ali je lahko vzrok to, da pri neobremenjenem LDO-ju ne dosegam minimalnega izhodnega toka (datasheet pravi vsaj 2mA pri sobni T) in moram zmanjšati zgornji dve upornosti? Je normalno, da se tako obnaša, če mu ne zagotoviš minimalnega odjema?
Vem, da bi lahko poskusil, ampak vsakič ko odstranjujem smd komponente, poškodujem pad-e, zato bi rad prej preveril pri vas.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z 240 in 390 ohm.
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala @VolkD
Evo, sem poskusil z 220ohm med OUT in ADJ ter 270ohm med ADJ in maso (to imam na voljo). To bi moralo dati ca. 2,8V in minimalni tok bi tako bil dobrih 5mA, kar bi moralo biti dovolj.
Pomeril sem pred in po zamenjavi uporov in obakrat so bile meritve praktično enake (+-10mV).
Uout = 1,46V
Uin = 3,84V (Regulator se napaja iz USB-ja, ampak prek diode. Neobremenjen USB daje 5,1V, ob izvajanju meritve pa se sesede na 4,57V.)
Uadj = 0,82V
Referenčna napetost med OUT in ADJ pri tem LDO-ju bi morala biti 1,25V, pri moji meritvi pa je ta napetost samo 0,64V. Bi znal kdo iz sheme regulatorja sklepati, če je skurjen oz. kaj se mi dogaja?
Jutri bom preveril še kakšen tok potegne ob meritvi iz USB-ja, kaj več idej pa nimam, zato bom vesel vsake ideje Think
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa zamenjaj čip.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Najprej odstrani diodo, da bo Uin višja
LP, stursc
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo rešitve Brick wall
Poskusil sem premostit diodo z ampermetrom, da sem hkrati videl še tok. Zabijalo je do tokovne omejitve 950mA. Potem sem ga odlotal in sestavil ta del na protobordu in zadeva začuda dela odlično, torej je postalo očitno, da je problem drugje.
Potem sem še enkrat preveril stike med 3,3V in maso, ampak sploh ne vem zakaj, tokrat s testerjem za diode in pogruntal, da imam nekje med 3,3V in maso nekaj podobnega prevodno polarizirani diodi. Merilec upornosti ni seveda nič pokazal.
No, da skrajšam, operacijski ojačevalnik TLV271, ki ga imam nekje na ploščici, obstaja v dveh verzijah, ki imata med seboj obrnjena pina GND in VDD. Na plošici sem predvidel podnožje za enega, nabavil pa drugega in zato sem 3,3V dobil na GND pin operacijskega, VDD pin pa je bil na maso.
Sem želel spajkati ploščico res postopoma in sproti testirati, potem sem pa čakal manjkajoči material in sem iz dolgčasa vmes polotal vse vie in kar sem pač takrat imel komponent. No, se pa učim hardverskega debagiranja.
Hvala @VolkD in @stursc za pomoč!
